Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Mettre en route une prise io plus de 10 minutes
    Bonjour, Est-il possible de mettre en route spontanément une prise IO plus de 10 minutes. Si oui merci de m'indiquer le protocole. Et si non serait-il possible de le rajouter...
    Franck R.
    Franck R.
    Franck R.
    de moins en moins....?. Je viens d'essayer, et, ca marche très bien via l'appli smartphone. Aussi bien en commande spontanée, qu'en agenda, qu'en scénario ???? Bref, buvons...
  • la partie plastique de fixation sur le corps du radiateur est cassée, pourrait commande juste cette pièces ?
    Bonjour, Nous avons une tête Thermostatique connectée mais l embout à été cassé ozr nos enfants Seule la partie plastique de fixation sur le corps du radiateur est...
    Geoffroy G.
    Geoffroy G.
    Geoffroy G.
    Bonjour, Oups, ca ca ressemble fort à un choc ;-( Mais bon, soyez tranquille, patientez ici un Yellow's va vous contacter pour vous envoer gracieusement cette pièce...
  • Ouverture fermeture par à-coups
    Bonjour, J’ai un problème avec un automatisme Axovia 220A. L’ouverture et la fermeture se font par à-coups. D’autre part, portail fermé, il y a des "impulsions" qui donnent...
    Claude C.
    Claude C.
    Claude C.
    Bonjour, Est-ce pareil sur les deux moteurs ? Si non, inversez M1/M2 pour lever le doute...
    Franck R.
    Franck R.
    Franck R.
    Salut les amis, Je ne comprends pas bien ? Moi, si je veux allumer mes prises IO, je clique dessus, puis, je clique pour l'engager ou la désengager. Sur la barre...
    Franck R.
    Franck R.
    Franck R.
    Bonjour, Il suffit de cliquer sur la prise pour la mettre en ON, puis cliquer à nouveau pour la mettre en OFF. Vous pouvez aussi la scénariser...
  • Remplacement boîtier Centralis Indoor RTS réf 154183A00 et télécommande Telis 1 RTS. New réf ?
    Bonjour, Je souhaite remplacer un boîtier Centralis Indoor RTS réf 154183A00 et sa télécommande Telis 1 RTS. Pouvez vous me donner svp les nouvelles références à commander...
    Matthieu C.
    Matthieu C.
    Matthieu C.
    point
    Bonjour, Il faudra remplacer chaque Centralis par ce module https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html La nouvelle TC https://boutique.somfy...
  • Pompe piscine pilotée par tahoma
    Bonjour, Est il possible de piloter une pompe de piscine de 600W depuis un micromodule d'éclairage IO ? Ce module serait dédié uniquement à la pompe. Je ne trouve pas...
    Vince A.
    Vince A.
    Vince A.
    Bonjour, La puissance nominale d'un Yzymo On/Off est de 2000w en résistif. Coef de charge sur un moteur = 1.5 : donc 600 x 1.5 = 900w. Par contre, oubliez...
  • Moteur de porte de garage Dexxo Compact RTS, apprentissage impossible par la touche "B" un
    Bonjour, Merci,
    Zygmund K.
    Zygmund K.
    Zygmund K.
    point
    Bonjour, Et appui sur la touche A comme indiquée dans la notice, ca donne quoi...
  • panne du moteur Somfy?
    Bonjour, mon portail a bien fonctinné pendant 15 jours ne s'ouvre plus voyant rouge cliogne 3 fois pas de courant 24 v sur les cellule et le girophare Merci, d'avance
    DIDER V.
    DIDER V.
    DIDER V.
    Bonjour, Avec ca on doit savoir le moteur ? Mais bon, bref, c'est le boitier grillé ! Patientez ici un Yellow's va vous contacter pour la gestion de votre SAV...
  • j'ai perdu le disque des cotes de mon exavia 500
    Bonjour, j'ai remplacé mes poteaux de mon portail et je voudrais remettre mon exavia 500. Malheureusement, je ne retrouve plus mon disque pour les cotes. pouvez-vous me donner...
    Christophe A.
    Christophe A.
    Christophe A.
    point
    les photos demandées par Richy auraient été un plus !
