Je viens de changer un condensateur de mon volet roulant Somfy. Cela a réglé le problème de redescente automatique de plusieurs dizaines de centimètres à chaque fois...
Une télécommande ne se répare pas !
Soit vous la changer soit vous vous dirigez vers de la domotique.
Un moteur acheté ailleurs qu'en direct somfy ne sera pas garanti en...
Depuis quelque temps, j'observe un bruit strident, un crissement à l'ouverture d'un de mes volets motorisés Oximo. Avant que le volet ne se mette en route, ce...
Je ne m'énerve pas....! Je dis les choses telles qu'elles doivent être dites !
Supposer que Somfy ne joue pas la transparence ne peut pas nous laisser de glace ici.
Ce n'est...
J'ai motorisé mon portail coulissant avec le moteur SLIDYMOOVE 600, il est programmé pour une fermeture automatique. Nous l'avons raccordé à notre platine de rue du...
Alors pour vous répondre, car je suis un peu piqué au vif ayant vu de mes yeux vu, les tests Somfy en labo.
Un moteur de volet roulant lève et rabaisse une masse de 10 kg à...
Un contact sec envoie une tension durant qqs mls, donc pas de maintien sous tension.
Actuellement, cette platine est-elle reliée au moteur ? Si oui, ouvre t-elle et ferme...
Si la platine envoie aux heures programmées un ordre par un contact sec sur Start, alors oui, ca peut fonctionner.
Mais il faut être sûr que c'est un ordre sec...
Je m'occupe du Rollixo RTS d'un voisin qui s'est fait "rouler dans la farine" par un "dépanneur".
Voici le pb : parfois, le volet roulant du garage remontait sans...
Peut importe le type et l'état de la palpeuse, elle ne sera jamais responsable d'une montée non commandée.
Elle peut uniquement au pire, empêcher les fermeture.
Il faudra...
Je possède plusieurs volets avec moteur somfy Oximo IO ainsi qu'un récepteur d'éclairage pour mon jardin, un moteur de store pour ma banne solaire et 2 moteurs...
Dans votre question initiale on constate qu'une erreur a été faite, raison pour laquelle un smoove s'est affecté à l'éclairage.
C'est certainement parce que l'isolation de ce...
