J'ai 2 télécommandes TR
2, l'une d'entre elles ouvre la porte du garage de ma voisine. Dois-je acheter une autre télécommande ou comment réinitialiser?
Je viens d'installer le micro module RTS pour piloter mon volet roulant depuis l'App Tahoma comme indiqué sur le schéma.
Le micro module fonctionne correctement...
Plusieurs causes possibles:
1) Hexagone du bras et/ou de l'axe arrondi par un desserrage.
2) Moto réducteur HS
3) Moteur en mode mono vantail
Vérifiez les...
Donc si vous voulez changer de système il faudra poser à la place du récepteur actuel un inverseur fialire (1 phase, 1 montée, 1 descente.
A proximité du sote il faudra poser...
Ce n'est pas QUE un interrupteur....C'est un récepteur intégrant les fonctions solaire et vent, et, inverseur Montée/Descente.
Avez-vous une télécommande associée...
j'ai récemment acheté une maison et y ai emménagé.
Cette maison est équipée de motorisations Somfy au niveau de la porte de garage et de volets roulants aux vérandas...
D'après ce que je lis il semblerait que votre système soit une porte enroulable pilotée via un récepteur mural.
Il faudra donc bien dissocier le moteur du...
Le vendeur de mon nouvel appartement a égaré les commandes radio des volets électriques et je ne connais ni le modèle ni le procédé pour pouvoir changer ces...
Je suis très dubitatif....?
Etes-vous formel sur l'âge des moteurs ? En effet, ce type de télécommande a bien plus de 7 ans et ne se faisait déja plus.
Lorsque vous faites...
