J'ai acheté une télécommande Keygo RTS Keygo io pour l'ajouter à mon Dexxo Pro 800 - 1000 RTS qui en a déjà une mais impossible de l'associer malgré les différentes...
Je viens d'acheter 4 synapsia,
J'en suis rendu au premier, mais qui est sûrement le plus particulier...
C'est un volet 1 battant à 90°, et je n'arrive pas à valider...
Je reviens vers vous car j'ai compris d'où provient votre pb en regardant à nouveau votre vidéo.
Il y a une traverse supérieure sur laquelle vient se fixer l'équerre du bras...
Depuis le changement de piles du détecteur d'ouverture de la porte de garage impossible de l'utiliser. Il déclenche l'alarme a l'ouverture mais aussi lorsque la...
Il ne peut s'"agir que du capot mal fermé.
Vérifiez aussi que la languette plastique ne soit pas cassée, ainsi que la languette métal du switch, au besoin retendez...
J’ai un système Somfy de commande d’ouverture de porte-garage ROLLIXO IO et je voudrai un éclairage supplémentaire qui s’allume à l’ouverture et fermeture. Je pensai à...
Keygo RTS Keygo IO....? Laquelle des deux mon adjudant ?
Pour le savoir, la led d'une IO est verte celle d'une RTS est rouge.
En aucun cas vous ne pourrez...
Mon portail dysfonctionnement complètement lorsqu'il est alimenté en 220v. Ouvertures et fermetures partielles en continu. Tout redevient normal quand il est sur la...
Ce n'est certainement pas avec un multimètre que vous localiserez une fuite.
C'est normal que la terre indique 0...! Sinon, elle transporterait une tension et deviendrait une...
Je suis à la recherche d'un jeu de noix pour mes moteurs exavia 500, le vent de ces derniers jours a eu raison des noix en plastique mais elles sont introuvables en...
Je vois aussi des traces de rouille ?
Si cette noix est graissée, elle doit l'être avec une très mauvaise graisse ! le nylon sur l'acier nécessite un graissage...
