Bonjour,je n'arrive pas à résoudre cette panne,mon boîtier clignote 6 fois , j'ai changé le régulateur de charge,le boîtier électronique et j'ai également vérifié la continuité...
Je suis de l'avis de André.
Vous aviez certainement une box auparavant, Tahoma V1 ou Nina ou autre marque.
Si tel est le cas, avez-vous toujours cette box ? Si...
débranchez tous les accessoires et cellules sauf le moteur bien entendu.
Faites les tests, si ok, branchez un par un les accessoires, celui qui créera les clignotement sera le...
J'ai un moteur de porte de garage GDK700 qui est piloté par la box Tahoma.
Sur l'appli j'arrive à l'ouvrir et a la fermer mais si je veux l'ouvrir a moitié, rien ne...
Vous avez changé le boitier + le régulateur pour ca ?
6 clignotements indiquent un court circuit sur un accessoire.
Il est donc fort possible que ce soit cet...
Pendant mes vacances , un bras de volet synapsia 1000 io a cassé au niveau de l'axe hexagonal de fixation au moteur.
Sûrement à cause du vent au moment de la...
Oui, ces bras devraient être dispo en pièces détachées.
En général, Somfy met à la dispo des clients les pièces hors garantie.
Si vous souhaitez une aide approfondie sur ces...
Moi et mon mari sommes à la 3ème pose de motorisation le 1er MOTORLIST , le 2ème SENTINEL et la 3ème GDK 700 SOMFY pour notre porte de garage au bout de 30 ans...
