Je voudrais changer ma carte de mon système sgs 501 mais je vois qu'il n'existe plus.y a t'il un système compatible chez Somfy ? Quitte a changer le boîtier complet...
Je voudrai utiliser qu’une seule télécommande keygo io pour ma porte de garage DEXXO Pro Io + module io pour lumière extérieur + portail battant evolvia RTS...
Alors dans l'ordre.
Non, ce récepteur permet l'ouverture piétonne si le moteur dispose de cette fonction par contact sec, ce qui n'est pas le cas de ce moteur.
Ce sera donc...
Pendant mes vacances , un bras de volet synapsia 1000 io a cassé au niveau de l'axe hexagonal de fixation au moteur.
Sûrement à cause du vent au moment de la...
Il me faut une photo nette et de bonne taille de la fen^tre en haut à droite.
j'ai l'impression que le montage n'est pas bon mais la photo que vous me poser est floue et trop...
Posez ici des photos des volets ouverts, ceux dont les bras ont cassé.
En aucun cas Somfy ne prendra en charge SAV des bras cassés. Ils ne peuvent casser que si la pose est...
Je souhaite commander avec mon smartphone l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage (volet roulant vertical) moteur Somfy relié à un boîtier Simu type...
Mon volet roulant n'a plus ses réglages de fin course
En position haute, il s'arrête à mi-hauteur
En position basse, il se baisse à fond sans s'arrêter et décide...
J'ai un moteur de garage GDK700 et je souhaite le couplé à une télécommande murale. J'en ai une smoove IO est-elle compatible avec mon moteur svp ?
Merci par...
Non, le IO est incompatible avec votre moteur qui est en RTS.
Voici ce qu'il vous faut; https://boutique.somfy.fr/commande-murale-rts-3-canaux-portail-et-porte-de-garage.html...
Bonjour, je possède un système protexiom 600V2 qui fonctionnait parfaitement.sur le clavier de commande j'ai un message "transmetteur problème de ligne téléphonique", et si je...
Alors contrairement à votre système actuel qui comporte les zones A/B/C, la Home Advanced comporte une zone nuit que vous paramétrerez selon vos besoins.
Il suffira ensuite...
