Ma motorisation double vantail Yslo RTS a cessé de fonctionner récemment.
Je tente actuellement de lui faire un reset (bouton 4 >7s) mais un bip bref se produit...
Bonjour les amis de la communauté,
Aujourd'hui, Tahoma a disparue de mon Mac ?
Plus moyen de la télécharger ?
Quelqu'un, un Yellow's, aurait une explication ?
Sur...
Je souhaite acheter une motorisation pour porte de garage mais je ne trouve pas la différence entre la GDK700 et la LS15, à part le prix ?
Je recherche une...
En aucun cas ce moteur peut fonctionner sans la batterie !
celle-ci n'est pas à confondre pour une batterie de secours, c'est une batterie de fonctionnement !
Le 230v étant...
GDK 1100 Je viens de finir l'assemblage du rail à la tète moteur. malgré un serrage complet de l'écrou pour tendre la courroie, il reste possible de déplacer le...
Je recherche une...
J'ai 6 volets roulants avec des Smoove Origin RS100 io pour les piloter. Tout marche parfaitement mais je voudrais maintenant programmer en plus une Telis 16 RTS...
Actuellement la console centrale qui gère l'ensemble des volets roulants de mon salon et de ma cuisine est éteinte et impossible de l'allumer. Je ne sais pas si je...
1ère chose à faire, vérifiez l'état de la batterie; https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/chargebatterie_v2.6.pdf
Si elle est chargée et que les deux moteurs...
Je me permet de poser quelques questions car je suis novice en la matière et j'aimerai équiper ma maison.
J'ai actuellement une tahoma switch pour piloter 5...
Si les borniers 11/10 du moteur fournissent du 24v AC, alors oui il faut respecter la polarité !
Le RX Somfy accepte le AC et DC, donc inversion de polarité possible et...
