je prépare mon installation avec un moteur vérin.
j'ai fais couper un angle de mon pilier pour une ouverture à 120°.
Cela me permet de centrer le portail à l'axe des...
En plus de la photo, il nous faudra un plan coté.
Pour qu'un vérin ouvre à 120° il faut de sacrées conditions réunies qui sont rarement obtenues.
CdL...
je n'arrive pas à piloter correctement mon boitier de commande de porte de garage freeroll par l'application tahoma.
Les télécommandes fonctionnent bien (une...
J'ai une porte de garage Hormann avec un moteur FAAC D700. Pour le commander j'ai 2 télécommandes Keytis NS2 RTS programmées par le monteur de la porte. Je souhaite...
Bonjour, je possède une alarme somfy protexiom GSM, j'ai un détecteur d'ouverture de porte sur ma baie vitrée . lors de l'installation de l'alarme il fonctionner très bien. je...
Je ne vois pas de photo ?
Si votre baie est en alu, ne cherchez pas pourquoi ca dysfonctionne; En effet, sur les ouvrants métalliques il faut poser un détecteur réf 1875100...
ce matin mon moteur a refusé de se fermer. Quand je coupe l'alimentation et qu'il fonctionne sur la batterie il fonctionne correctement mais dès que je rebranche...
pour la garantie, patientez ici un Yellow's vous contactera pour la gestion de celle-ci.
vérifiez quant même si un fil ne serait pas débranché ou coupé...
Il y a obligatoirement un récepteur Somfy en intercalaire ! Sinon les Keytis RTS ne pourrait pas commander le moteur.
Ouvrez ce récepteur, faites une photo, et on...
