J'ai depuis un bon moment un problème avec ma motorisation evolvia 400... Après une averse soutenue, il m'est impossible de faire fonctionner l'automatisme.
Bien...
j'ai installé des Récepteurs io Izymo pour volet roulant. J'ai un soucis sur 1 volet. Le volet remonte tout seul en pleine nuit et descend tout seul en journée sans...
Je me permets de vous solliciter pour un conseil. j'ai un portail motorisé avec axovia 220b, ma porte de garage motorisé avec un kit novaferme auquel a été ajouté un...
C'est simple pourtant.
Vous affecter un bouton sur le portail selon la manip notice.
Puis vous ouvrez la mémoire du RX IO (L1 ou L2) selon notice, et il suffit...
A ma connaissance certains Izymo ont eu des pb.
Si le test du débranchement de l'inter inverseur ne donne rien, débranchez l'Izymo.
Si le défaut s'arrête...
Je rencontre un problème avec un volet roulant de baie vitré, il tape en haut en continue au lieu de s'arrêter et descend de 30cm environ lorsqu'on le stoppe...
Ce n'est pas une photo du moteur mais une du tube !
Faites une photo de l'inverseur mural vue de recto et verso ainsi que de la tête du moteur...
Nous possédons 2 motorisations que nous commandons avec la même télécommande, et il nous arrive d'ouvrir la mauvaise .Je précise que ces 2 portes ne sont pas aux mêmes...
A vrai dire ce n'est pas très malin de mettre 2 garages sur la même télécommande ? Surtout s'ils sont éloignés et invisibles l'un de l'autre.
Je suppose que...
Protexiom 75 - A mon retour de vacances plus de bip en appuyant sur ma télécommande : Pourtant la led de ma télécommande s'allume bien - mais pas de bip que ce soit ON...
Je possède une porte de garage avec un volet roulant du modèle Axroll (je n'en suis pas sur mais c'est le nom que je vois dans le boitier de commande). Depuis quelques...
la palpeuse est HS, il faudra la faire remplacer.
Attention ! C'est un organe de sécurité indispensable et obligatoire sur toutes portes enroulables.
En attendant...
