J’ai acheté des micromodules de marque loratap, je possède un moteur de volet somfy et des interrupteurs Schneider à 3 boutons (haut bas arret).
Seulement sur...
Il s'agit d'un inter inverseur filaire avec marron = descente, noir = montée, rouge = phase.
Le second rouge est une dérivation.
Vous ne pourrez pas raccorder de module sur...
Bonjour, lors de l'appui sur la touche + ou - pour chronométrer le temps de montée ou de descente le moteur tourne pendant 4s dans un sens ou dans l'autre et s'arrête. Tout les...
J'ai capteur de pluie Ondeis associé au moteur de la pergola. Il pleut, les lames du toit se ferment.
Mais j'aurais aimé pouvoir ajouter le capteur à la tahoma...
je voudrais remplacer mes vielles télécommandes BECKER S541
RTT/DX/X1886
murales sans fil
de mes volets roulants
par des télécommandes
SOMFY SMOOVIE...
Non, aucun capteur vent et pluie n'est compatible Tahoma.
De plus, ces capteurs ont pour mission de rentrer intégralement un équipement pour le protéger.
Bonne journée à vous.
Nouveau sur le forum, pourriez vous m'indiquer le raccordement a effectuez entre un visio 500 Connect et un moteur Motorline BRAVO 524.
Merci pour vos retours.
1ère panne; le portail reste ouvert, feu clignotant allumé.
Après test moteurs et remise du courant, un vantail se ferme, l'autre s'ouvre. Feu clignotant éteint...
No/Com de la platine de rue vont sur le contact sec du moteur.
Posez ici le schéma de ce moteur et je vous dirai où se situe ce contact.
En général le contact sec est celui où...
J'aimerais savoir si il existe une carte compatible avec un moteur de marque NICE afin de pouvoir le connecter sur ma CONEXOON pour le piloter a distance
Non, pour la Connexoon il n'existe rien; Pas même le récepteur IO qui n'est pas accepté par cette mini box.
Il faudra une Tahoma Switch + le récepteur d'accès IO.
