J’ai installé mon moteur somfy exavia star je n’arrive pas à régler les battants coller su cette pâte centrale pourtant j’ai bien respecté les côtés installation A...
Ok, donc les cotes que vous nous indiquez sont ok.
Dans tel cas, avez-vous bien effectué la phase d'auto apprentissage ? Si oui, c'est elle bien déroulée en amenant les deux...
J'ai motorisé des volets battants avec le système Yslo flex io. La programmation de la télécommande smoove Origin ajoutée à l'application de mon alarme ne s'est pas...
Ok, donc si pour la protexial/Yslo tout serait en ordre, j'attends les sollicitations de Jos pour savoir si ses Yslo sont rentrés dans l'ordre ou non...
Je ne connais pas bien les manip de l'alarme via l'ordi.
Je suis de l'école "clavier Protexiom".
Si vous le souhaitez, je peux vous aider à affecter des volets...
mon moteur Elixo Smart IO pour portail coulissant installé en novembre dernier ne reconnait plus les télécommandes et clavier à code depuis la semaine dernière.
Le...
Bonjour, le système d'engrenage qui compte le nombre de tours de mon moteur OREA semble défectueux ou bien il s'agit d'un problème de conception. Il y a t-il la possibilité...
Malgré que la codeuse soit non visible il apparaît clairement que votre mécanisme ne souffre d'aucun défaut !
Comme le dit Richy, merci d'indiquer clairement les...
En 2011 j'ai fait éléctrifier mes 6 volets roulants avec une motorisation Somfy - ADP - TRADITIONNEL. commandés par une télécommande radio RTS.
Je viens d'installer...
Bonjour à tou.te.s,
D'après les test proposés sur ce forum et sur le site Somfy, il semble que la barre palpeuse filaire de ma porte de garage enroulante (métal...) soit HS...
La barre palpeuse est obligatoire sur une enroulable car à contrario de toutes autres portes mût par moteurs spécifiques, ceux-ci sont intrinsèquement équipés d'une détection...
Je viens de remplacer la motorisation de mon portail (grillée après un gros orage). J'ai donc installer le slydemoove 300. Puis-je réutiliser mes anciennes...
Ben voyons...! C'est facile de renvoyer ses clients chez les autres.
En quoi Somfy peut-il vous aider dans un dysfonctionnement de votre box...
