Je rencontre un problème bien connu avec un moteur DEXXO PRO 1000 IO (sans batterie) qui provient de la carte électronique.
Problème: ouverture lente aléatoire de la...
retirez le capot du moteur et vous verrez une étiquette.
La date est sous le format; jjj/aa
Sinon, posez ici une photo et je vous dirais sa date.
Aucun moteur...
Bonjour, je possède un récepteur Rts Somfy et je voudrais programmer une télécommande keygo Io dessus mais je n'y arrive pas.
Avez-vous une solution ou es ce que ce n'est pas...
J ai mis en place un système evolvia star sur un portail battant
Et au moment de l ouverture si je franchis le faisceau des cellules le portail se referme. Ce devrait...
Sur le disque fourni pour prise de cote et déterminer l'implantation sur poteau, le schéma pour mesurer la cote A indique un axe de rotation du portail au milieu de...
je dois remplacer le chariot qui entraine la chaine
J’ai un doute sur le sens de montage de l’élément crantée qui raccorde la chaine (voir photos : sens : A ou /B...
Mon ptit gars,
Plutôt que d'apporter vos mauvaises critiques envers des contributeurs dévoués 7/7 24/24 depuis 9 ans, merci de bien vouloir nous imiter.
Nous imiter sera...
Reçue jeudi de la semaine dernière, dans un emballage scellé avec pastille de garantie, à l'intérieur un des 2 cartons comprenant le moteur, les pattes de fixation...
1/ Petite question Tahoma :
J'ai un moteur de volets battants Synapsia 1000.
Il est bien désormais compatible avec le contrôle à distance via Tahoma ?
Voici ce...
Voici ce...
Bonjour Christelle,
En effet, le Synaptia est 100% compatible à la box Tahoma. Ou plutôt, il le sera !
L'interface de Tahoma doit changer pour la fin de l'année, et, c'est...
