Mes télécommandes Keygo sont inopérationnelles après une coupure de courant et ne donnent plus d'ordres à la motorisation de la porte de garage DEXXO PRO RTS 800 V2...
Vérifiez que le 230v arrive bien au moteur.
Est-ce que sur accus de secours il fonctionne ?
une coupure 230v n'a aucune influence sur les télécommandes...
J'ai un visiophone SCS SENTINEL qui marche très bien en visio. Je souhaite m'en servir pour ouvrir mon portail à vérins SGS LINE. D'après les 2 documentations (du...
J'ai mis ma question dans la section volet car je pense que ca doit être la même motorisation et probablement les memes solutions.
J'ai donc un store banne...
Tout cela est très confus !
Pour sortir les 3D de la mémoire store, faites cette manip point par point; https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE
Puis, appui 3s sur prog au dos de la...
Mon portail s'ouvre de temps en temps, peu mais il s'ouvre.
mais c'est aussi le vantau de gauche qui s'ouvre dans le sens inverse soit vers la rue, alors que celui...
Ok, donc deux choses;
1) pourquoi le portail s'ouvrirait vers la rue? Si ce n'est qu'il passe dessus la minuscule butée de sol.
2) Ne vous étonnez pas que ca ne marche pas...
Non...!!! Dans tel cas le portail ne pourrait pas s'ouvrir vers l'exter comme vous l'indiquez ?
Merci de poser ici qqs photo de votre installation, y compris avec vue sur la...
Nous venons d’acheter le kit cloche moteur que j’ai remplacé sur notre portail battant mais un sur deux vient de produire de la fumée noire et ne fonctionne pas...
J'ai un volet de garage avec un récepteur "RC 8027" / "ERRT728060" et des émetteurs "ERETE 28330" (émetteurs 1 canal, 26.995 MHz).
J'ai cru comprendre que la...
La description de votre panne ressemble fort à un oubli de pose de butée de fermeture au sol ?
Vérifiez ce point de détail pourtant bien évoqué dans votre notice...
