Là, Somfy pêche un peu....D'abord il était question du 18/05, maintenant c'est fin d'année ?????
Il aurait été de bon aloi de rendre compatible ces moteurs IO...
Cela fait plusieurs jours que ma tahoma me signale que les piles de mon détecteur de présence et mon détecteur d’ouverture de porte sont usagées ou que les capteur...
Je cherche à motoriser un volet actuellement manuel. Je pense que mon installation est en bloc baie (coffre à l'intérieur) / les lames sont en PVC / Hauteur 210-230 cm...
la fixation sera à modifier uniquement côté moteur.
En général, on fixe une plaque métalique sur la jour couvrant ainsi l'ancienne fixation, dans cette plaque il faudra...
Depuis plusieurs jours j'ai des alertes m'indiquant que les piles de mes capteurs ( 5 capteurs choc/contact, 2 capteurs de mouvements et 2 capteurs de fumée) sont...
Votre mécontentement est sans doute légitime, mais il n'exclue en aucun cas les formules de politesse auxquelles vous être invité à respecter !
Si vous n'admettez pas qu'un...
Non, ce kit ne convient pas !
Il vous faut un spécifique bloc baie.
Ce sera au niveau des joues que les fixations ne conviendront pas.
En RTS vous ne trouverez que du 20Nm...
Quant je vois que TOUS mes capteurs et détecteurs affichent un défaut pile simultanément, je n'ai pas besoin d'être trader pour comprendre qu'il est inutile de jouer...
J'ai un projet de motoriser ma porte de garage sectionnelle en acier.
J'allais partir sur le GDK700 vu que ma porte fait 2,5m * 2,1m pour un poids de 56kg. Je...
Bonjour Guillaume;
Oui le rail en 3 parties pressente un peu ce défaut.
Ce qu'il faut faire dans ce cas et d'arrondir les 4 angles du chariot pour qu'il n'accroche pas au...
????? Coffre menuisé ?
Au début de votre sujet vous faites clairement mention d'un bloc baie....?
Posez ici une photo de la fenêtre avec vue sur le coffre ouvert et avec...
Alors déjà une bonne chose, vous serez assez aimable pour indiquer dans vos questions la nature exacte de votre tablier !
Nulle part vous ne faites mention des lames....? Seule...
