Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • moteur somfy M200 ?
    Bonjour, J'ai un moteur de volet roulant Somfy M200. Lorsque j'actionne la remontée, après quelques instant, au cours de la montée, la rotation du moteur s'inverse et le...
    ALAIN L.
    ALAIN L.
    ALAIN L.
    C'est un coffre menuisé, donc le kit indiqué en lien convient parfaitement...
  • Quel produit choisir pour une porte-fenêtre en bloc blaie de 3m de large?laie
    Bonjour, Je cherche à motoriser un volet actuellement manuel. Je pense que mon installation est en bloc baie (coffre à l'intérieur) / les lames sont en PVC / Hauteur 210-230 cm...
    Yohann B.
    Yohann B.
    Yohann B.
    Votre tablier fait 31kg, donc le 20Nm correspond largement puisqu'il assure jusqu'à 38kg. Sachez que trop puissant ce n'est pas bon.... Mais si vous le voulez vous pouvez...
  • Message d'erreurs tahoma
    Bonjour, Bonjour, depuis la dernière maj de la box Tahoma, j'ai plusieurs fois par jour un message me notifiant que les piles de mes capteurs semblent usagées etc .... Et ce un...
    OLIVIER B.
    OLIVIER B.
    OLIVIER B.
    Bonjour Thomas, Pour moi et depuis hier matin c'est tout bon...
  • Mon portail s'ouvre tout seul
    Bonjour, mon portail EVOLVIA 400 ( 2 ans) s'ouvre tout seul et se ferme. quelques jours avant s'était défaut cellules résolu par supression de la fermeture AUTO. Tous les...
    Jean Paul F.
    Jean Paul F.
    Jean Paul F.
    Oui, normalement votre RAZ suffirait, mais, la recherche d'un voisin équipé en RTS pourrait à fortiori expliquer votre pb, et, deux RAZ valent mieux qu'une. Faites de votre...
  • Ou trouver une courroie pour GDK 700
    Bonjour, Ma courroie a cassée ce weekend. Elle a rompue au niveau du raccord blanc (le cable n'est pas cassé en sois mais la partie noir a cassé et du coup le cable est...
    Sébastien L.
    Sébastien L.
    Sébastien L.
    Bonjour, Ce forum n'est pas une plateforme SAV. Avez-vous contacté votre vendeur ? A mon avis c'est LM puisqu'il sont les seuls à commercialiser les Dexxo Compact sur leur...
  • Fonctionnement store rts via tahoma?
    Bonjour, j'ai un store extérieur que je voudrais piloter avec mon boitier Tahoma. j'ai fait la procédure de reconnaissance de mon store (RTS). il apparait bien sur l'interface...
    JEAN-LUC B.
    JEAN-LUC B.
    JEAN-LUC B.
    Le RTS est 100% compatible Tahoma. Mon store l'est également. Supprimez-le de Tahoma et reprenez point par point son affectation en n'omettant pas sa finalisation par test...
  • Récepteur pour portail
    Bonjour, Est-il possible de raccorder 2 récepteurs du type SOMFY RTS PRO 1841022 pour la simple et bonne raison que je souhaite programmer plus que 32 télécommandes ( 16 avec...
    François
    François
    François
    Bonjour, Vous êtes combien à la maison ? j'espère que votre portail est bien un résidentiel et non pas communautaire, car dans ce dernier cas, vous êtes contraint à des...
    Yohann B.
    Yohann B.
    Yohann B.
    Bonjour, Pour ses dimensions ne dépassez pas 20Nm. Le Roller Drive spécialement conçu pour les bloc baie ne dépasse pas les 2m de large. Il faudra contacter un pro pour...
  • Problème avec télécommande de centralisation
    Bonjour, Ma télécommande de centralisation qui regroupe mes 11 volets ne fonctionne plus que si je suis à côté du volet que je veux actionner. Auparavant je pouvais me...
    Coralie C.
    Coralie C.
    Coralie C.
    Bonjour, Commencez par changer la pile...
    JEAN-LUC B.
    JEAN-LUC B.
    JEAN-LUC B.
    Bonjour, Bizarre...? Du moment que l'icone est sur l'interface, il doit y avoir 2 flèches sur le store. Quant vous cliquez sur l'icone, avez-vous les 2 flèches...
