Bonjour, je possède un moteur de garage Somfy Dexxo Pro IO 800 avec un clavier filaire :
https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-filaire.html
Et une batterie de secours...
C'est normal que votre clavier ne fonctionne pas sur accus, aucun accessoire d'ailleurs, ceci pour soulager l'autonomie 9.6v.
Le clavier filaire envoie un ordre...
J'ai un portail coulissant dont le moteur a été installé il y a 15 ans. J'ai récemment débrayé suite à une panne Enedis.
Ensuite, impossible de l'embrayer de...
C'est sûr qu'une lubrification en 15 ans ca va pas aider beaucoup.
Un nettoyage, décapage corrosif, graissage tous les ans est requis. Surtout pour un moteur au ras...
J'ai un moteur de volet roulant Somfy M200.
Lorsque j'actionne la remontée, après quelques instant, au cours de la montée, la rotation du moteur s'inverse et le...
C'est normal, sans les 18kg, il va mieux.....
le condo est là pour donner une puissance électrique au démarrage pour arracher la masse, ensuite, le condo déclenche...
Bonjour, mon portail EVOLVIA 400 ( 2 ans) s'ouvre tout seul et se ferme. quelques jours avant s'était défaut cellules résolu par supression de la fermeture AUTO. Tous les...
Tout d'abord, un moteur de portail n'est PAS un accessoire de sécurité !
C'est un automatisme de manœuvre qui n'assure en aucun cas la sécurité anti intrusion...
Cela fait plusieurs jours que ma tahoma me signale que les piles de mon détecteur de présence et mon détecteur d’ouverture de porte sont usagées ou que les capteur...
Depuis la mise à jour de ma Tahoma, un message annonce que les piles de mes détecteurs sont usagées avec des horaires différents sur mes 6 capteurs un par exemple à...
La puissance se détermine en fonction des dimensions et du poids du tablier.
pour avoir la connectivité c'est mieux le IO que le RTS, car il offre le retour sur la position...
Pourriez vous me proposer une
télécommande store remplaçant la somfy TS433DP-02 et peut-être le récepteur correspondant.
d'avance merci.
Pierre
