Je viens de remarquer que que mon alarme ne se déclenche plus par quelque capteur que ce soit.
C'est une alarme protexial io montée en 2016.
Sur ma liste des...
Le pb de reconnaissance du Rollixio par la Tahoma sans cellule semble résolu. Certains disaient que c'était impossible et d'autres le contraire sans donner le mode...
Certains disaient surtout que c'était INTERDIT...!!!
Toutes manoeuvres hors vues sans dispositif de sécu est formellement interdit.
Faites ce que voulez, mais...
Bonsoir, je souhaiterais remplacer un moteur tubular s 50 6/17 avec un moteur filaire avec réglage buté, actuellement le moteur a une longueur de 35cm
Merci pour votre aide...
Bonjour, Je voudrais commander a distance mes 5 volets ( au moins 2 Cuisine et Salle sud ) mais j'ai différentes commande en ma possession je vous joins les photos et me donner...
Avec des poteaux de 32x32 et sans aucun problème de place, quelle est selon vous la meilleure cote pour A sachant que le portail n'est posé et que une ouverture de...
Bonjour Michel,
pour les caméras, chez mon fils comme chez moi, je n'ai pas accordé ma confiance à Somfy.
Les contacts de portes et fenêtres c'est fait, serrure on n'en veut...
J'ai un slidyMoove 300 acheté en novembre 2020 et installé début janvier 2021.
Suite à l’installation et la mise en service, L'auto apprentissage ne se deroule...
C'est quoi comme modèle le moteur de votre ami ?
Votre moteur nécessite obligatoirement une butée au sol pour l'ouverture et une butée pour la fermeture.
C'est...
Bonjour,J'ai une porte de garage novoferm,avec un moteur sur le côté.
Est ce que je peux modifier la motorisation avec une motorisation somfy avec accus.
Ce moteur convient très bien, https://boutique.somfy.fr/motorisation-de-porte-de-garage-gdk-1100.html
Voici l'accus de secours, https://boutique.somfy...
J'ai un système de sécurité Protexiom 400 avec 8 détecteurs de mouvement. Depuis l'installation récente du 8ème détecteur, j'ai un autre détecteur de mouvement qui...
