Bonjour, j aimerai un renseignement sur les fréquences de ces deux modèles.
Est ce la même ?
En faite je possède le modelé 2400556 et je pilote ma porte de garage avec une...
Les deux réf indiquées sont les mêmes....?
l'une est du site officiel, l'autre des sites en ligne.
C'est normal que le 433MHz porte plus que le 868MHz...
je viens de faire le branchement de mon portail de garage via un recepteur Somfy RTS. Tout fonctionne parfaitement mais je ne vois jamais si mon garage est fermé ou...
Bonjour,J'ai une porte de garage novoferm,avec un moteur sur le côté.
Est ce que je peux modifier la motorisation avec une motorisation somfy avec accus.
j'ai trouvé sans problème des tutos pour ajouter des volets roulants à mon alarme PROTEXIOM GSM, mais je ne trouve pas la procédure pour les supprimer .
Les RX Somfy RTS et/ou IO ne sont pas des équipements définissants les FdC, le IO n'est pas bidirectionnel.
Ils ne peuvent donc pas techniquement renvoyer l'état...
Je possède une telecommande keytis 4 qui commande 4 volets roulants avec motorisation Mariner 40/12 de mon établissement, celle-ci commence a donné des signes d'usure...
j'ai perdu la télécommande de mon store banne, je ne peux donc pas préparer l'ajout d'une nouvelle télécommande à partir de l'existante.
Je suppose que je ne suis...
je viens d'arriver dans la nouvelle maison et je souhaiterai modifier la fin de course d'ouverture du freevia 280/290/300 pour que le portail s'ouvre moins grand...
Sur un coulissant, il faut au moins un passage entre pilier de 300cm (obligation pompiers);
Si vous voulez ou pouvez réduire ce passage il faudra déplacer la butée de fin de...
Bonjour j’ai une porte de garage équipé du dexxo pro pro 10000 io. elle a un peu plus d’un an et depuis quelques jours de temps en temps et de plus en plus...
Votre installateur serait donc reparti sans avoir réglé le pb ?
Si le moteur fonctionne à faible allure c'est qu'il est sur accus de secours.
vérifiez à ce...
