J'ai plusieurs recepteurs a ma maison et sur 1 je ne peux pas rajouter 1 canal au box tahoma (l'autre connectait sans souci) j'ai déjà 10 autres choses RTS connecté et...
J'ai acheté une motorisation SGS Line RTS. Sur le disque de gabarit, la distance maximale de la côte A est de 20cm.
Or, mon installation comporte des côtes A...
Bonjour, est-ce que ce modèle de récepteur est pilotable depuis l'application Tahoma ou uniquement avec une télécommande RTS ?
Récepteur portail / porte de garage RTS...
Je viens de motoriser des volets battants. Comment faire reconnaitre mes SMOOVE IO par la tahoma? Je n'ai pas de telecommande avec retour d'information. Suis-je...
Disjoncter est tout simplement impossible...! L'inversion de polarité aura juste pour conséquence de ne pas fonctionner si c'est du 24VAC et fonctionnera si c'est du 24VDC.
Y...
J'ai vu que l'on ne pouvait ajouter que 8 têtes thermostatiques via le tahoma. Est-ce que cette limite est toujours d'actualité? Si oui pourquoi est on limité? Si on...
Oui, la limite est de 8.
Sachant que cette limite est portée volontairement à ce nombre pour garantir un fonctionnement optimal. N'oubliez pas que 8 = 16 avec les...
J'ai deux volets roulants solaire velux avec des télécommandes VELUX SSL/MSL remote 37AR10B sur chacun des volets.
Je voudrais savoir si la télécommande TELIS 6...
je souhaite associer à mon moteur GO SLG7 un boitier esygate Solo de la marque Onelec (My Smart Home de Batilec)permettant d'ouvrir mon portail coulissant à partir...
Ma porte de garage motorisée par ROLLIXO IO avec barre palpeuse peut être pilotée en direct par l'application Tahoma mais dès que je passe par un scénario, la box...
Re, Excusez moi j'ai confondu avec du RTS.
Votre système refusera de fonctionner par scénario si : Pas de cellules reconnues par Tahoma.
En effet, la palpeuse est une sécu...
