Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Onglet IO manquant sur Tahoma ?
    Je vient de me rendre compte que ma tahoma ne présente pas d'onglet IO. J'ai uniquement RTS et autre Somfy Pourriez vous m'aider car je compte acquérir des micro recepteurs IO...
    Salem S.
    Salem S.
    Salem S.
    Bonjour, Toutes les Tahoma achetées sur sites en France sont obligatoirement en RTS et IO bidirectionnelle. Où avez-vous acheté la box...
  • Tahoma sans connexion ?
    Bonjour. Un incident réseau général va me priver d'internet filaire pendant plusieurs jours. Pendant ce temps je vais utiliser une connexion 4G partagée depuis mon portable...
    DOMINIQUE V.
    DOMINIQUE V.
    DOMINIQUE V.
    Bonjour, Si vous faites un partage réseau, normalement la box doit être connectée. En tout cas, même si la box est déconnectée du réseau, tous les scénario, smart, agenda...
  • Cder un volets RTS avec application Myhome
    Bonjour, Je souhaiterai piloter un volet roulant en plus de volets battants déjà pilotés par Myhome-Legrand Netatmo. Il me semble qu'il faut une "box" Connexoon ou Thaoma. Est...
    BERNARD M.
    BERNARD M.
    BERNARD M.
    Bonjour, Vos battants, ce sont des Somfy RTS...
  • information position?
    Bonjour à tous. D'abord, merci à André N pour ses réponses précises. J'ai besoin de renseignements complémentaires: 1) si on utilise un moteur RS100 IO HYBRID, donc commandé par...
    Bernard D.
    Bernard D.
    Bernard D.
    Bonjour, "Meilleure réponse" n'existe plus depuis bien longtemps. Pour avoir le retour d'état le moteur doit être en radio...
  • Gérer mon chauffage avec le visiophone V500
    Bonjour, Je suis en train de refaire une maison et j'envisage de poser un visiophone v500 pour gérer mes volets, portails et visio. J'aimerai également gérer mon chauffage avec...
    Maxime M.
    Maxime M.
    Maxime M.
    Bonjour, Comme précédemment précisé, la Tahoma prend en charge les vannes IO dans le respect d'un maxi de 8. le nombre de 8 est pour garantir un fonctionnement optimal sans...
  • Problème embrayage Dexxo Compact RTS
    Bonjour, Nous avons acheté et installé une porte Artens Essentiel livré avec un Dexxo Compact RTS. La porte est montée, le monteur a été installé mais refuse d'entraîner la...
    Yann N.
    Yann N.
    Yann N.
    Bonjour, Sortez le chariot du rail. Manœuvrez le levier de débrayage à la main et regardez si le cliquet interne au chariot se déplace bien. A voir votre vidéo il...
  • Recul de plusieurs cm du portail ?
    Bonjour, je suis en cour d' installer un portail avec un Slidmoove 600 et j'aimerais s'avoir si mon moteur est concerner par ce recul Merci de votre réponse
    Yann J.
    Yann J.
    Yann J.
    Bonjour, C'est le boitier dernière géné, donc pas de recul...
  • T’émis 6 chronos rts ajouter un volet
    Bonjour, Après un échange de ma télécommande « Telis 6 Chronis RTS » .. je suis toujours sur la même problématique. Nouvelle pile et télécommande programmer je n’arrive...
    Paul-Louis P.
    Paul-Louis P.
    Paul-Louis P.
    Bonjour, Je vous confirme que ces deux télécommande ne sont pas compatible. Le smoove carré est en IO (868MHz) alors que la T6 est en RTS (433MHZ). Si votre...
  • Solus 10 RTS réglage fin de course bas impossible ?
    Bonjour Je rencontre systématiquement une impossibilité de régler le fin de course bas sur mes Solus 10 RTS. Lorsque le volet se ferme, l'arrêt du moteur est provoqué par...
    christian
    christian
    christian
    Bonjour, Il semblerait que le tube soit du Bubendorff en octo 60 ? Le tablier est trop haut, il faut supprimer des lames de telles sorte que les verrous soit inclinés à...
