Nous venons d’installer une nouvelle chaudière (De Dietrich Vivadens) et 12 têtes thermostatiques io.
Je rencontre un problème lors de la configuration. En effet...
Tahoma ne peut gérer qu'un maxi de 8 vannes, donc sur 12 il faudra en supprimer 3. Voire fiche produit https://boutique.somfy.fr/tete-thermostatique-io.html...
J’ai un souci auquel je ne trouve pas de réponse. J’ai voulu faire des réglages sur un des volets roulants qui était programmé à l’envers et qui bloquait en...
Il ne vous reste plus que cette solution; https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis...
Je met ma tablette sur somfy dans les équipements déjà installer, puis dans le menu configuration et la apparaît une page blanche 2 secondes et disparaît à nouveau, au...
bonjour j'ai un volet roulant futurol avec une télécommande 4 boutons je voudrais commander mon portail coulissant équipé d'un flidimoove, je n'arrive pas à programmer ma...
Donc si votre télécommande est une Keytis ou Keygo RTS 4 boutons, elle est compatible avec le portail.
Il faut être sûr que c'est du RTS = led rouge et non pas du...
Bonjour, je viens d'installer sur mon portail coulissant un moteur somfy freevia 400. Il fonctionne parfaitement. J'ai rajouté des cellules de la marque nice. Et c'est là mon...
bonjour, j'ai un portail à deux battants de quatre mètres de large et 1M70 de haut au centre avec un châssis métallique en tube de 40mm et des lames de chêne verticale ajourés...
Pour l'instant avant de pouvoir vous aider, il nous faut impérativement des photos de l'installation.
Ici, on ne met la parole de personne en doute, on cherche à comprendre...
Ok, on fera avec ca....
Vu l'état intérieur du moteur, l'étanchéité n'est pas faites selon les recommandations IP54.
Il faut étancher les trous de fixation, passages de...
