Je tente d'associer une pergola Pratic qui a un moteur Somfy IO. Elle est fournie avec une télécommande situo 5 io pure 2.
Je suis bloqué dès le départ de la...
Le détecteur IntelliTAG peut il être posé directement sur des fenêtres en aluminium ?
Le vendeur m'a parlé d'un risque d'interférence sans certitude sur la bonne...
Oui, un intercalaire isolant permet le fonctionnement dans la mesure ou ce n'est pas un panneau métallique telle une porte de garage.
Bonne journée à vous.
Donc, dans ces conditions, si le canal 1 pilote la pergola et que vous mettez la Situo sur le canal 1, un appui sur prog de 3s doit obtenir un mouvement.
Si ce n'est pas le cas...
Bonjour,je viens d installé un moteur somfy exavia star sur un portail ,j ai un moteur de garage hormann supermatic et souhaiterai programmer les télécommandes somfy à 2...
Il vous faut ce récepteur https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
A raccorder sur le moteur Hormann.
Pour le raccordement, merci de...
Avec un Capteur de vent Eolis IO 230V (1816091) associer à un moteur IO de store piloté par télécommande Situo IO, est-il possible en cas de détection de vent fort...
Non à vos deux questions.
Le Eolis placera de manière 100% autonome le store en position de sécurité totale rentrée, ce qui est logique.
Les capteurs vents et pluies sont...
je ne comprends rien....????
Vous dites "je tente d'associer" et plus loin vous dites "la télécommande pilote le moteur"
Alors, elle est associée ou non ?
J’ai un volet qui petit à petit s’est mis à ne plus s’ouvrir. Et désormais il est bloqué. En appuyant sur la télécommande ou sur 1 ou 2 sur la carte j’entends un bruit...
Si vous avez d'autres Yslo faites ceci:
Intervertissez en 1er la batterie, si pas de résultat intervertissez la carte.
Si pas de résultat c'est le groupe électro mécanique HS...
