Bonjour, Sur YSLO FLEX, plus d'action du mécanisme en l'absence de 230v. La batterie est HS. Changement de la Batterie après charge complète. Attente de 48 h avant essais...
Pouvez-vous poser ici une photo claire et nette du raccordement de la batterie.
Je vais vous citer un cas sur ce forum.
Un utilisateur avait un pb similaire au vôtre, après...
j'ai un portail motorisé avec des moteurs invisio 3S IO.
j'ai réussi à le faire reconnaitre par ma Tahoma et je le commande sans problème (ouverture totale, ouverture...
30m....Je subodore une perte de portée Tahoma.
La nuit il est possible que la portée se réduise par un taux d'humidité accrue.
L'antenne du feu n'a rien à voir.
Il...
Bonjour j'ai une motorisation de marque DEA et à terme je voudrais passer en Somefy, je viens d'acheter la maison et hélas je n'ai pas la/les clés du connecteur à clé du portail...
Gibt es eine maximale Anzahl von RS100 io Antrieben die mit einem Somfy Smoove Origin IO verbunden werden können?
Da wir die Rollladenantriebe nur über IPAD und Smartphone...
Depuis la programmation de Tahoma, je rencontre un souci : lorsque je remonte un VR bien précis cela allume l’éclairage de ma banne, avez-vous une solution à me...
Sur le clavier protexiom, j'ai le voyant orange qui s'allume, je veux rentrer dans le menu en appuyant sur menu, mais je n'ai rien qui s'affiche sur l'écran...
Mettez le système en auto protection par appui long sur Off d'une Télécommande jusqu'au bip centrale.
Vous avez 2mn pour ouvrir le clavier et changer les piles...
Je suis à la recherche d'une solution afin de piloter mon arrosage automatique en fonction du vent afin de limiter les déperditions d'eau. Aussi l'idée est de...
Absolument pas....!
L'Eolis est une sécu vent autonome et indépendante.
Elle ne s'affecte pas à tahoma mais uniquement dans les mémoires des automatismes à...
