Bojour chers amis;
J'ai eu dans ma residence secondaire une coupure du secteur.L'alarme m'a envoyé un message de coupure de la centrale et qq minutes apres j'ai recu un message...
Bonjour Yves,
Comme tous détecteurs domestiques (fuite d'eau, coupure EDF, etc...) ils informent de la coupure mais pas de la reprise.
Quelle alarme avez-vous ? Par son...
Dans les conditions de votre dessin, aucun moteur, bras, vérin, toutes marques confondues ne pourra être installé.
Je suppose que la cote A = 5cm, dans ce cas B...
J'ai suivi scrupuleusement la procédure pour pouvoir commander mon portail (SGA6000) avec la Tahoma, via la télécommande serenity. Lorsque je lance le test avec...
Si, ces 2 systèmes communiquent parfaitement ensemble....Preuve en est, j'ai une Tahoma et un SGA !
Seulement voilà, ca fait 3 jours qu'on vous explique....? On...
Dans la notice du slidymove 600, vous préconisez des vis auto foreur à tête hexagonale de 6,3 de diamètre et 32mm de longueur + une rondelle. Dans ce cas là vis est...
Où est le pb...? Somfy donne des indic à titre général.
Vous pouvez parfaitement poser des vis auto foreuse de 6.3 x 30, sachant que les 30mm sont uniquement le...
Détecteur de mouvement installé sur le coffre du volet roulant qui constitue ma porte de garage.
Je constate que les différents appels d'air (tempête, passage d'un...
Oui dans ce cas il vaut mieux le supprimer aux risques d'avoir des déclenchements intempestifs.
Il faudra le faire vous-même et physiquement, personne d'autre que...
Bonjour à tous !
J'ai un portail avec deux vantaux. Moteur bras gauche EVOLVIA 400
177. Type 5063226A. IP 44. 11/081 5063228A..
Pour l'ouverture les deux bras fonctionnent...
Je souhaite désynchroniser deux volets roulant Somfy. J’ai réussi à le faire une première fois grâce aux touches programme derrière les deux télécommandes concernées...
A la suite d'un orage j'ai du changer mon boitier du SGA 600 il y a plusieurs années. Les cellules n'étaient plus compatibles. J'ai décidé cette année de changer ces...
Si de BUS fils rigides 1.5, et, qu'aux cellules fils souples 0.75, il y a forcément une jonction qq part ?
Non seulement il faudra vérifier cette jonction, mais il serait...
