J'ai acheté il y a un peu moins d'un an 3 détecteurs de fumée IO avec une base Tahoma.
Un des détecteurs se déclenchait intempestivement dès la première...
Ca peut venir du DAAF, mais aussi de sa situation !
Pour lever le doute intervertissez-le avec un autre.
Si le défaut se déplace vous aurez votre réponse...
Bonjour à tous !!!
Mon installation: un portail AXOVIA MULTIPRO SOLAIRE piloté par une éléctronique CBX 3S RTS et un garage piloté par un récepteur RTS Rollixo .
Est ce que...
Le fusible de 1A de la carte a grillé.
Après remplacement cela à refonctionné, mais fusible de nouveau grillé, quelle peuvent être les causes ?
Merci pour les réponse
Quant un fusible grille c'est que forcément il y a un court-jus !
La carte est en défaut, vérifiez si pas de bestiole dedans.
Quel est le moteur et son âge...
Bonjour Gilles,
La réponse est dans votre question, vous avez inversé les branchements.
Il faut inverser les fils sur M1 et pareil sur M2.
Il faudra obligatoirement...
après avoir changé un condensateur sur un moteur Altus 50 rts, je souhaite faire le réglage de fin de course avec une télécommande centralis. L'appui long sur les...
Bonjour. Je souhaite avoir des infos concernant le montage possible des moteurs sur les piliers par rapport à mon installation sur le terrain. Merci pour votre aide
Donc c'est un Elvovia.
Si les battants sont en PVC, mettez impérativement une plaque à l'opposé des bras, si c'est en alu, c'est bon.
Le boitier à clef ne pourra que...
J'ai une de mes 2 telecommandes Keygos qui clignote à l'appui. Mais je n'arrive pas à l'appairer avec mon moteur Dexxo Pro 800. j'arrive à le faire avec l'autre...
