Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Panne moteur portail exavia ?
    J’ai installé le moteur portail exavia il y a 3 jours Samedi. Tout semblait ok apprentissage du portail ok. Le dimanche j’ai utilisé le portail le soir et pas de problème, le...
    Bonga B.
    Bonga B.
    Bonga B.
    Tout d'abord, bonjour, veuillez nous préciser si dès le début le portail fonctionnait à bonne vitesse ? Pouvez-vous mesurez la tension sur l'alim du boitier ainsi que sur...
  • réglages Porte de garage ?
    Bonjour , Ma porte de garage s'est arrêtée sur une objet presque en position fermée mais pas complètement ( 4 cm ) depuis le décalage est resté et ne permets pas une fermeture...
    stephan
    stephan
    stephan
    point
    Bonjour, En dessous de 5cm le moteur ne détecte plus d'obstacle. Il a donc détecté un mauvais fonctionnement. Prenez votre notice en mains et suivez ces manip. 1)...
  • Problème de fermeture portail avec moteur exavia 500 ?
    Bonjour. Chaque fois que je referme mon portail vas jusqu'à la butée, donne un à-coup et se réouvre entièrement . Comment puis-je remédier à ce problème. Merci d'avance
    Thierry G.
    Thierry G.
    Thierry G.
    point
    Bonjour, Faites une RAZ puis un auto apprentissage. Posez ici une photo générale de l'installation en indiquant les cotes A/B...
  • Problème apprentissage course kit SAV SGS
    Bonjour, nous venons de mettre en oeuvre un Kit tout neuf de SAV pour le SGS (remplacement du boîtier électronique de commande, des 2 vérins moteurs, des 2 cellules Rx/Tx). A la...
    Romain C.
    Romain C.
    Romain C.
    Il faut impérativement positionner les butées intégrées d'ouverture. Comment voulez-vous que l'électronique puisse dans ce cas définir les FdC. Donc, positionnez-les et...
  • Problème phare orange ne s’allume pas ELIXO 500 3S IO
    Bonjour à tous, Je vous explique, j’ai un moteur ELIXO 500 3S IO que je viens de mettre en route, sauf que le phare ne s’allume jamais ..... aucune tension au niveau des...
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Si pas de tension en 24/26, pb boitier.... Vous ne me répondez pas si en mode ouverture, le portail stoppe et repart en fermeture an cas de coupure faisceau.
  • Détecteurs animaux
    Bonjour, Je possède un chat de taille normal J'ai installé dans mes escaliers, sur le palier des "Détecteurs de mouvement pour petits animaux domestiques" Totalement...
    jerome C.
    jerome C.
    jerome C.
    Si , au dessus de la pile à droite vous avez 3 cavaliers. Il faut placer le N°2 sur Off. Il faut bien comprendre le principe de fonctionnement d'un DPMA. En réalité il...
    jerome C.
    jerome C.
    jerome C.
    Bonjour, Je vois 2 DMPA, sont-ils tous les 2 en cause dans les déclenchements intempestifs ? Les DMPA déclenchent-ils en votre présence ou absence ? S'ils déclenchent en...
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Arnaud B.
    Posez ici une photo claire du boitier avec vue sur les raccordements. Est-ce que le faisceau cellules se coupe bien lors du passage de la main ? Avez-vous essayé les...
    Romain C.
    Romain C.
    Romain C.
    Bonjour, D'après vos explications, je le pense aussi. patientez ici un Yellow's vous contactera pour la gestion de votre SAV...
