Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Moteur Volet battant bloqué
    Bonsoir, Après avoir fonctionné 4 fois mon volet est désormais bloqué. Lorsque j appuie sur le bouton n°4 pour effectuer une reprogrammation le moteur ne fait plus le va et...
    Christophe T.
    Christophe T.
    Christophe T.
    Bonjour, Pour lever le doute sur la carte, auriez-vous un second Yslo sur lequel vous pourriez faire ceci: 1) prendre sa batterie et l'assayer sur le Yslo douteux. Si ca...
  • Portail à gonds latéraux
    Bonjour, J'ai changé mon vieil automatisme en février pour un SGS501, tout fonctionnait bien. Je viens de faire remplacer le portail et j'ai demandé à l'installateur de...
    Yves C.
    Yves C.
    Yves C.
    Tout à fait...Il faudra faire le savant cacul. Si vous voulez je peux vous le faire. Il faudra obligatoirement faire une RAZ puis un auto apprentissage...
  • Alimentation 12 ou 24 sur carte electronique Monseigneur spot 235-1
    Bonjour Je voudrais mettre en place un feu clignotant orange a led qui s'allume lors de la mise en action de mon portail celui ci fonctionne en 12 ou 24 volts , mais je ne...
    Jacques P.
    Jacques P.
    Jacques P.
    Essayez de la trouver sur le Net, de mon côté je chercherais en fin d'après midi.
    Jacques P.
    Jacques P.
    Jacques P.
    Bon, ben la carte ne nous en apprend pas plus....Pourriez-vous poser ici le schéma de raccordement figurant dans votre notice...
  • Tahoma et portail Advisen
    Bonjour Je souhaite connecter mon portail Advisen à ma box Tahoma. J'ai cru comprendre que je devais acquérir: - Récepteur portail réf 1841022 - Transformateur 220/24v...
    bruno D.
    bruno D.
    bruno D.
    Non André on ne peut pas contacter manuellement le relais. Bruno, veuillez détaillé la méthode avec laquelle vous avez affecté le RX à Tahoma. Avez-vous une télécommande RTS...
  • Barre palpeuse sur Rollixo Optimo RTS
    Bonjour....j'ai malheureusement pas su pour remercier MC de sa réponse à ma question précédente. Je reprends donc mon installation aujourd'hui et je bloque tjrs sur la barre...
    Dominique M.
    Dominique M.
    Dominique M.
    pas de quoi...:-) Cependant, je rest un peu sur ma faim concernant les sécu.... Tout le monde sur ce forum me connait pour être un cinglé des sécu. Tenez-nous informés...
  • Compatibilité homekit alarme?
    Bonjour à tous, Je m'intéresse au système d'alarme proposé par Somfy et la domotique de la maison passe par Homekit. Est-ce que les systèmes d'alarme sont compatibles...
    Damien
    Damien
    Damien
    Ho que non...Au grand désespoir de beaucoup d'entre-nous ;-(...
  • Connexion prise télécommandé 2401363 sur PROTEXIOM ?
    Bonjour, J'ai fait l'acquisition de 2 prises télécommandées référence 2401363. Je n'arrive pas à les mémoriser dans l'alarme PROTEXIOM. J'ai essayé avec l'ouverture de la...
    Jean R.
    Jean R.
    Jean R.
    Bonjour, Toutes les prises associées à votre alarme fonctionneront de manière identique et simultanée. Vous n'avez pas de retour d'info sur les prises via l'alarme...
    Damien
    Damien
    Damien
    Bonjour, Pour l'instant que les VR IO et store et BSO IO sont pris en charge par HomeKit. Si un système d'alarme IO venait un jour à être prise en charge, en aucun cas les...
    bruno D.
    bruno D.
    bruno D.
    Bonjour, Etes-vous certain de vos branchements ? Le shunt bref <0.5s sur com/2b et com/1b est-il suivi de réaction du portail ? Le RX Somfy est-il bien alimenté en 24v...
