Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Remplacement de la centrale protexiom 2009 par un pack GSM
    Bonjour, ma centrale protexiom 2009 yoyotte. Je sais qu'il existe une offre de modernisation https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pour-version-3-en-1-gsm.html...
    julien L.
    julien L.
    julien L.
    787 / 2000
    Bonjour, Tous vos anciens éléments seront compatibles avec la nouvelle alarme...
  • comment brancher un clavier filaire KLAVY 3 EXTEL sur un moteur Somfy 5053381 ?
    Bonjour, j'ai un moteur de porte de garage Somfy type 5073381A PoG1, est il possible de brancher un clavier à code Extel KLAVY3 sur le moteur ? si oui ,ou le contact sec c et...
    jean M.
    jean M.
    jean M.
    Bonjour, 1/3 est le contact sec. Vous pouvez vérifier en shuntant bref avec une boucle de fil rigide...
  • Connection d'une installation Telis 1 pure RTS ?
    Bonjour, Est il possible de connecter une box domotique TaHoma à notre installation de volets roulants ? Avec mes remerciements, cordialement. Sylvie Chavanettes Marza
    SYLVIE M.
    SYLVIE M.
    SYLVIE M.
    Bonjour, Dans ce cas faites comme cela: Sur l'interface Tahoma allez dans configuration > RTS > ajouter > cliquer sur l'icone volet roulant > sélectionnez Télis 1 > faites...
  • Relevé des côtes SGS 201
    Bonjour, Je suis en train d'installer mon moteur SGS 201. Je ne sais pas où installer l'équerre d'après les côtes mesurés. A= 160mm Sur le relevé des côtes, la côte A...
    Samir S.
    Samir S.
    Samir S.
    Le pb sur ce petit moteur est que sa cinétique est limité par son petit débatement. A voir votre portail, tout serait bon, sauf A...! Si vous voulez conserver ces moteurs...
  • Liaison filaire visiophone 100 ou 100+?
    Bonjour Mon portail est équipé se la motorisation SG400. Je souhaite équiper l’ouverture avec un visiophone 100 ou 100+. Plusieurs question svp Est ce que ces visiophone sont...
    Philippe R.
    Philippe R.
    Philippe R.
    Bonjour, La liaison filaire est obligatoire entre le moniteur et la platine. La liaison du moniteur au moteur pour l'utilisation de la touche "portail" peut être filaire ou...
    Samir S.
    Samir S.
    Samir S.
    Bonjour, Ce moteur SGS 201 ne convient pas à la configuration de votre portail. Il faut un moteur dont A est >120 et que B soit possible. Pour cela, pouvez-vous nous...
    SYLVIE M.
    SYLVIE M.
    SYLVIE M.
    Oui, j'ai bien compris que ce sont des VR. Mais quelles sont les télécommandes ? Y en a t-il une par VR ou est-ce une télécommande groupée ?
  • Arrêt portail si portillon ouvert
    Bonjour je dois acheter le moteur coulissant elixio 500 3s io et je voudrais savoir s il y a un moyen de bloquer ou arrêter le moteur lorsque le portillon qui est à côté est...
    Momo
    Momo
    Momo
    Bonjour, jean-Luc, Oui c'est le stop. Il faudra shunter 14/15 pour vérifier si c'est un contact sec ou permanent. Si permanent, un FdC à levier sur le portillon pourra...
