Connection d'une installation Telis 1 pure RTS ?
Est il possible de connecter une box domotique TaHoma à notre installation de volets roulants ?
Avec mes remerciements, cordialement.
Sylvie Chavanettes Marza
SYLVIE M.
SYLVIE M.
SYLVIE M.
    Quels sont précisément les équipements que vous souhaitez affecter à Tahoma ?
    SYLVIE M.
    SYLVIE M.
    SYLVIE M.
    J'ai répondu par mail à votre question, mais....
    Il s'agit de mon installation de volets roulants, je voudrai pouvoir les programmer.
    Merci pour votre super réactivité.
    Oui, j'ai bien compris que ce sont des VR.
    Mais quelles sont les télécommandes ? Y en a t-il une par VR ou est-ce une télécommande groupée ?
    SYLVIE M.
    SYLVIE M.
    SYLVIE M.
    Il y a une télécommande par volet, l'installateur n'a pas programmé celle quo devait servir à l'ensemble. Mais ce n'est pas grave, si je ne peux pas faire fonctionner tous les volets, un seul me suffirait.
    Dans ce cas faites comme cela:
    Sur l'interface Tahoma allez dans configuration > RTS > ajouter > cliquer sur l'icone volet roulant > sélectionnez Télis 1 > faites un appui sur prog au dos de la Télis = va/vient VR > cliquez sur ajouter = second Va/vient VR.
    Suivez les instruction pour valider la manip.
    CdL
    SYLVIE M.
    SYLVIE M.
    SYLVIE M.
    Bonjour V-Rod,
    Merci pour ces renseignements, je vais m'équiper, puisque à priori, je peux les programmer.
    Bonne journée, cordialement.
