Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Programmation Télécommande Keygo io ?
    Bonjour, Lors de notre installation nous avons eu une télécommande Keygo pour le Portail et une pour la porte de Garage Je souhaitais que la touche centrale commande le...
    Jean-Paul M.
    Jean-Paul M.
    Jean-Paul M.
    Il faudra faire sur le moteur non désiré une suppression de toutes les TC puis recommencez l'affectation des TC désirées. Voir notice du moteur concerné. Bonne journée à vous.
  • Connecter clavier au kit remplacement passeo
    Bonjour, j'ai installé un kit de remplacement Passeo 600-630-650. L'installation s'est bien passée : ancien moteurs, nouvelles cellules, nouvelle carte de pilotage, visio...
    damien L.
    damien L.
    damien L.
    Voici le schéma https://asset.somfy.com/Document/887b0547-c99c-44f1-bc05-34c45aa29f14_Notice_clavier_touche_filaire.pdf les fils portail vont sur Start. Bonne journée à vous.
  • SOMFY Elixo ou Slidymoove?
    Bonjour, Etant déjà équipé d'une box Tahoma pour contrôler mes volet roulant, je vient d'acheter un visiophone V500 connect et je veux faire l'acquisition d'un moteur pour mon...
    Jean C.
    Jean C.
    Jean C.
    Oui à vos 3 questions. Bonne journée à vous.
  • Programmation télécommande neuve impossible
    Bonjour, J'ai acheté 2 nouvelles télécommandes mais impossible de les programmer, je suit les instructions de la notice d'utilisation du moteur mais il ne se passe rien...
    Adrien G.
    Adrien G.
    Adrien G.
    Vous avez bien réveillé le boitier ? Bonne soirée à vous.
    Jean C.
    Jean C.
    Jean C.
    Oui je suis formel, tous accessoires à contact sec tels; interphone, bouton poussoir, clavier, etc.....sont compatibles. Seul différence, le visio RTS devra être raccordé en...
  • connecter porte de garage somfy de 24 ans?
    Bonjour, je n'arrive pas à connecter ma porte de garage somfy qui à 24 ans? J'ai oublié de préciser que c'est avec la Tahoma switch Merci Merci,
    bernard M.
    bernard M.
    bernard M.
    Non, si c'est une enseigne GSB partenaire telle L.M, le produit est garanti aux conditions Somfy. Bonne soirée à vous.
  • Recherche support moteur de volet Somfy qui a cassée
    Bonjour; La platine/support en plastique qui se visse sur la joue est qui tiens l'axe rotatif de mon volet coté moteur c'est cassée. Maintenant quand je monte ou descend le...
    Jean-Yves L.
    Jean-Yves L.
    Jean-Yves L.
    Essayez sur "piècesvolets" c'est une mine d'or. Somfy fabrique uniquement le moteur, tout le reste appartient aux fabricants de la menuiserie. Bonne journée à vous.
  • couleur détecteur
    Bonjour, j'ai une petite question cosmétique : ayant des huisseries intérieures gris anthracite, les intelliTAG blancs ressortent beaucoup... Quelqu'un se serait-il déjà lancé...
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Aucune contre indication. les bombes peinture tous RAL se trouvent sur le Net. Bonne journée à vous.
  • problème sur moteur oximo rts
    Bonjour, moteur de volet somfy oximo rts ronronne au démarrage mais ne tourne pas après plusieurs tentatives il démarre. déja fait une reprogrammation totale, changer la pile...
    alain P.
    alain P.
    alain P.
    C'est un peu jeune pour le condo. Attendez d'autres réponses. Bonne journée à vous.
  • Tahoma Rail Din-S en rénovation total ?
    Bonjour, J'entreprend une rénovation complète (énergétique) d'un logement individuelle ancien. Je souhaite faire installer toute la domotique Somfy IO (VR, Porte Garage...
    Mathieu R.
    Mathieu R.
    Mathieu R.
    Il n'y a aucune contre indication à votre projet. Néanmoins, pourquoi la Switch ferait-elle "tache" ? Bonne journée à vous.
