Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • boitier récepteur somfy
    Bonjour à tous, J'ai un boitier récepteur Somfy radio RTS qui me permet de piloter la porte de mon garage via l'appli somfy et la box TAHOMA. Ma enfin mes questions sont les...
    Alexandre M.
    Alexandre M.
    Alexandre M.
    La seule solution consiste en un moteur Somfy. Bonne soirée
  • Problème ouverture piétons sur Slidymoove 600
    Bonjour Mon précédent message n’a pas été pris en compte a priori. Je reprends donc . J’ai monté la Motorisation Slidymoove 600 pour mon portail coulissant qui s’ouvre à...
    Yacine H.
    Yacine H.
    Yacine H.
    Moteur à gauche ou à droite n'influe en rien sur la prog des TC. Faites une RàZ avec effacement de toutes les TC, puis affectez vos TC en fonction des touches choisies...
    Alexandre M.
    Alexandre M.
    Alexandre M.
    Ce récepteur ne permet aucune option telles que celles que vous souhaitez. C'est un récepteur et non pas un équipement. Bonne soirée
  • bonjour anomalie sur transmetteur
    Bonjour, lorsque je remets le capot du transmetteur ,l'alarme se déclenche de façon intempestive et dans le journal des incidents j'ai le message :élément arraché ?? merci...
    michel D.
    michel D.
    michel D.
    point
    Vérifiez que le capot appuie bien sur le switch, vous devez entendre un clic à la fermeture. Sinon, il faudra retendre la lamelle du switch. Bonne soirée
  • Volet roulant récalcitrant par temps froid
    Bonjour, Depuis quelques années, j'ai un volet roulant SOMFY RTS qui ne fonctionne plus par température froide. Il est géré uniquement par une télécommande Telis. Impossible...
    Cédric M.
    Cédric M.
    Cédric M.
    Et bien vous avez mis du temps à réagir ? Est-ce le tablier qui coince dans les coulisses ? Par temps froid c'est fréquent. Si c'est ca il faudra raccourcir les lames de 10mm...
  • Détecteur de fumée sonne en même temps chez moi et des voisin sans raison ?
    Bonjour, Mon détecteur de fumée sonne sans raison de jour comme de nuit et en même temps que ceux de mes voisins. C'est une résidence ou les détecteurs de fumées on était...
    Kevin B.
    Kevin B.
    Kevin B.
    Il doit s'agir de DAAF interconnectés. Quelle marque et type exact ? Bonne soirée
  • batterie secours gdk700
    Bonjour, moteur gdk700 ne fonctionne pas lors d'une coupure de courant malgré une batterie neuve raccordée depuis 4 jours Avez-vous la solution? merci Merci,
    Denis-Jean-Germain W.
    point
    Sur 230v il fonctionne ? Mesurez la tension batterie. Bonne soirée
  • pas de notice j'aimerais en avoir une pour un portail enroulable de 2
    Bonjour, Merci, l’installateur ne m'a pas laissé la notice, je l'ai contacté il ne me repond pas pourriez-vous me donner la notice les télécoimmandes ne marchent pas le...
    reginbe
    reginbe
    reginbe
    point
    Plutôt que de bégaier donner plus de détails. https://forum.somfy.fr/questions/3311003-portail-enroulalnt-garage-installe-notice
  • Hauteur visiophone v500
    Bonjour, À quelle hauteur positionner en hauteur le visiophone. Mon visiophone est le v500 connect Merci,
    alexandre V.
    alexandre V.
    alexandre V.
    Caméra à 160/170cm. Bonne soirée
  • Hauteur platine de rue
    Bonjour, J aimerais savoir la hauteur de fixation de la platine de rue sur un pilier ,mon visiophone est le v500 connect Merci,
    alexandre V.
    alexandre V.
    alexandre V.
    A la même hauteur que le moniteur, c'est à dire la caméra au niveau du milieu du visage, soit environ 160/170cm Bonne soirée
