je me permets de vous contacter au sujet de mon moteur Exavia 500 installé sur un portail battant, je souhaiterais savoir si je peux le commander à distance à l’aide...
Je souhaite commander l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. Je pensais brancher la sortie (contact sec) de mon visiophone sur l'entrée serrure de mon...
Bonjour Christian,
Si votre moteur ne marche pas c'est que le contact NF 1/2 est ouvert par retrait du shunt.
Le contact NO est en 1/3, le No/Com de la platine vont sur...
J'ai une installation Home Keeper Pro avec des détecteurs de mouvements extérieur biotechnologie... Avec les fortes pluies de ces derniers jours, dans un détecteur...
Manifestement un joint ne fait plus son boulot.
Ouvrez-le et cherchez le passage (ca ce voit toujours).
Colmatez avec du silicone.
J'ai 3 DME depuis plus de dix ans, jamais...
Bonjour, un ami possède un portail avec une installation de deux moteurs invisio type R ainsi qu’une armoire Box 3S invisio. Il n’est plus en bon terme avec son installateur et...
Oui, vos tests confirment en effet un moteur HS.
Ce moteur est garanti 5 ans, si en cours de garantie, je vous conseille vivement de ne pas y toucher, cela donnerai trop de...
Bonjour, je viens de faire installer une motorisation AXOVIA 3s Io sur mon portail à deux vantaux de 175 de haut par 200 de long chacun . Je m.interroge sur la pose des bras au...
Avec frein filet...???? Ne cherchez pas à comprendre pourquoi les filets foirent !
C'est des rondelles fendues ou éventail qu'il fallait.
Sur ce forum on ne va pas commencer à...
Bonjour, impossible d'avoir le signal radio sur intellitag sur la porte de garage sectionnelle et métallique. Que faire, ou par quoi remplacer intellitag;
Merci, de votre...
La mousse ou un isolant placé sous l'Intellitag ne protège de rien !
Ca ne supprimera pas l'électromagnétisme causé par un cadre et support métalliques.
Ca peut marcher...
mon moteur de porte de garage (Dexxo PRO 1000 io) dysfonctionne et il n'est plus vendu. J'ai vu que je pouvais acheter un moteur Dexxo PRO 1000 3S io. Visuellemnt ce...
Ok, c'est donc bien la carte qui est en défaut.
Si vous êtes interressé pour une réparation fiable, économique et garantie, envoyez un mail à cette adresse; https://forum.somfy...
