Je voudrais savoir si le kit de connectivité Somfy (69€) est compatible avec la motorisation Axovia multipro 3s io ?
Si oui, est-ce que ça fonctionne bien ?
Je viens d'installer des interfaces IO pour mes chauffages... je trouve qu'ils émettent un sifflement une fois mis sous tension.
Avez vous le même problème...
Depuis l'installation de la motorisation de ma porte latérale avec un Dexxo 800 io, j'ai a l'ouverture et à la fermeture la chaine d'entrainement du chariot qui claque...
Chaine ou courroie ?
Rail de 290 ou 350 ?
Il est certain qu'avec le rail posé latéralement les vibrations de l'élément tracteur peuvent se répercuter sur le corps métallique...
On voit passer pas mal de société qui propose 6 tètes thermostatiques connectées pour 1 euro dans le cadre d'un plan gouvernementale. Le problème pour moi, c'est que...
Mon volet roulant c'est mis à remonter tout seul et impossible de l'arrêter. Le moteur tourne en continu. J'ai du le débrancher, mais dès que je le rebranche il se...
Je suis nouveau dans ce forum et vous remercie par avance pour votre réponse.
Voici ma configuration :
Mon garage est motorisé avec un hormann Supramatic 4...
Si vous voulez commander vos automatismes via Tahoma il faudra directement les raccorder au récepteur universel Somfy RTS.
Ce récepteur est bi canaux, il peut donc commander...
J'aimerais avoir un lien sur le produit à acheter ainsi qu'un schéma ou tuto si vous avez pour synchroniser likeit 600 avec tahoma Switch
Grand merci
C'est très simple :
1/2 récepteur = 24v à raccorder sur moteur GND/+24v sans polarité.
3/4 récepteur = contact sec à raccorder sur moteur BP/GND sans polarité.
Grand merci
Il vous faudra ce récepteur https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
Pour le raccordement merci de nous poser ici le schéma de...
