Bonjour , je dois remplacer ma télécommande 2400617 pour alarme Protexiom 600, n'étant plus vendue, quelle est la référence Somfy qui la remplace ? je vois sur votre tableau de...
La TC 2400660 est une TCMA qui est destinée à piloter deux motorisations RTS et une alarme Protexiom en On/Off uniquement.
Cette TCMA est codable afin d'éviter qu'un individu...
Bonjour, il y a une promotion slidymoov 600 pour portail coulissant à 719 euros, et une autre promotion à 549 euros avec un élément en plus : le kit connectivité. Je ne...
J'ai installé 5 Izymo Shutter io réf 1822660 couplés avec 5 télécommandes Smoove 1 io. Sur l'un des volets, la descente du volet ne se fait pas jusqu'au bout (il...
Il faut que les FdC soient préalablement réglées sur le VR.
Débranchez le izymo et faites fonctionner votre VR comme auparavant, est-ce que les FdC sont ok ?
Le Izymo ne...
Est-il possible d'accéder à l'état de sa maison autrement que par une application sur smartphone ? C'était possible avec MyFox. C'est pratique quand on n'a oublié...
Vous voulez dire une inteface sur ordi ?
Si oui, tout le monde l'abandonne à mon grand désespoir aussi.
Il n'y a plus une seule domitique sur ordi, que sur appli...
Il s'agit alors d'une sectionnelle de marque "Artens", est-ce bien celà ?
Si oui, désolé de vous le dire mais cette porte est une bête à chagrin, je n'en pose plus !
Avant...
Je possède 3 volets solaires équipés de moteurs simu RTS commandés par trois télécommandes Simu Hz 1c.
Dans la liste de compatibilité de la tahoma switch en date de...
Attendez confirmation d'un Yellow's et/ou d'un membre de la communauté.
En tout état de cause vous avez 14 jours de rétractation, et, Somfy est très bon joueur. Donc pas...
Bonjour, je vais prendre un gros kit home alarm advanced. Que puis je prendre pour sécuriser ma porte de garage enroulable. avec fil ou sans fil de préférence compatible avec ce...
Je viens d'acheter d'occasion un clavier LCD issu d'une alarme Protexiom 75. Malheureusement le premier propriétaire a oublié le code et je ne sais pas...
