Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Connexion sans fil longue distance
    Bonjour, Je vais installer un portail avec une motorisation SOMFY et liaison radio RTS de base, et souhaiterais qu'il puisse être commandé par ma Tahoma. Le problème...
    Martin R.
    Martin R.
    Martin R.
    C'est faux archi faux !!! Une alim solaire est totalement incapable de fournir une énergie à des accessoires 24v, un éclairage de zone 230v, un flash 24v, etc.... Donc...
  • Changement d'alarme de la protexiom 3500 vers une plus resante ?
    Bonjour, J'ai actuellement une alarme Protexiom 3500, j'aimerai savoir si Somfy fait toujours des échanges de transmetteur pour migrer vers une alarme plus resante ? Et si non...
    Catherine D.
    Catherine D.
    Catherine D.
    Non non...!!! Les pièces détachées ne se trouvent plus depuis longtemps. La Protexiom est définitivement arrêtée depuis 2019. Ce que vous pouvez encore trouver avec un peu...
  • Des chauffe eau connectés ça serait pas mal
    Bonjour, Comme de nombreux utilisateurs et depuis de nombreuses années, nous déplorons le manque de solution pour des chauffe eau connectés en TaHoma box et TaHoma switch...
    Guillaume M.
    Guillaume M.
    Guillaume M.
    Vous avez parfaitement le droit de remonter un souhait et/ou une déception sur un produit. Personne ici ne vous le reprochera dès lors que c'est fait dans les règles de...
  • Evolvia ouverture piétonne ?
    Bonjour, est-il possible avec deux moteurs Evolvia de commander séparément les deux vantaux du portail avec le clavier à code et le visiophone de marque DEA ? Avec les...
    JEAN CLAUDE L.
    JEAN CLAUDE L.
    JEAN CLAUDE L.
    Mécaniquement ca marchera, mais pas techniquement. En effet, ce moteur réagit par détection de couple notamment sur les butées d'ouverture intégrées et de fermeture au sol. Si...
    JEAN CLAUDE L.
    JEAN CLAUDE L.
    JEAN CLAUDE L.
    oui sans souci sous la condition que le petit battant soit mini 120cm et que le grand battant soit maxi 200cm. Bonne soirée
    Martin R.
    Martin R.
    Martin R.
    Tout à fait, aucun moteur solaire toutes marques confondues ne pourra alimenter des accessoires et un contact sec. seules les cellules seront admises. Bonne soirée
    Guillaume M.
    Guillaume M.
    Guillaume M.
    Bonsoir Guillaume, Perso, je m'attendais un peu à cette réplique de votre part. Comme je m'attendais à ce que vous posiez ici plusieurs liens d'utilisateurs sollicitant les...
  • Panne dexxo Rts compact
    Bonjour, Depuis peu les télécommandes ne permettent plus de manoeuvrer la porte de mon garage. Les piles sont ok Les voyants A et B du moteur Dexxo RTS compact clignotent en...
    Guillaume G.
    Guillaume G.
    Guillaume G.
    Ok, alors une panne est possible. Ce qui est dommage sur ce moteur est qu'on ne peut pas changer la carte. Contactez quant même Richy par mail pour avoir des infos sur une...
  • Problème elixo 500 3s io
    Bonjour, J’ai un soucis avec mon portail equipé d’une elixo 500 3s io, Il s’arrête en pleine ouverture et fermeture. Que ça soit avec la télécommande ou l’application...
    Frédéric E.
    Frédéric E.
    Frédéric E.
    Non, très rare, pour ne pas dire presque jamais.
    Frédéric E.
    Frédéric E.
    Frédéric E.
    Une cellule est peu être défectueuse. Contrôlez le 24v aux borniers box et cellules. Parlez-en à votre installateur. Bonne journée
