Mon portail est équipé depuis 2015 de moteurs EVOLVIA 400. Depuis 3 semaines, lors de la fermeture du portail, un des battants ralentit sa course et le second battant...
Les moteurs c'est mini 20 ans.
8 ans pour une électronique qui séjourne dehors à toutes les températures et à l'humidité c'est acceptable.
beaucoup de voitures à 40.000€ ont...
je posséde 8 volets roulants somfy, une télécommande à coté de chaque volet. es ce possible d'avoir une seule télécommande pour commander tous les volets en même temps...
Bonjour chère communauté, utilisateurs de solutions Somfy, contributeurs et top contributeurs, et bien sûr notre chère équipe des Yellow's.
C'est avec un peu de retard dû au...
Le bug "smart" n'est malheureusement pas encore résolu.
Pour ma part je suis aussi perturbé par ce problème.
Mais je fais confiance à l'équipe qui saura trouver les solutions...
Je souhaiterais savoir si il était possible de domotiser l'ouverture et la fermeture d'un Siminor s200 II, en lui ajoutant un boîtier ?
Merci d'avance pour votre...
Suite à l'installation d'un moteur Dexxo Smart 800 io sur une porte basculante, je suis confronté à un problème lors de la mise en service. L'étape pour embrayer et...
Vous avez bien changé le paramètre "porte basculante" sur 3 ?
Avec +/- vous amenez la navette en verrouillage dans le chariot. Puis avec +/- vous amenez la porte en position...
Je souhaite mettre ma Télécommande Situo 1 RTS Pure dans une boite à clefs. Mais cette télécommande est trop grande. Existe-t-il un modèle plus petit, svp ?
Je recherche une télécommande de porte de garage SIMINOR G500.
Sur ce forum, une réponse renvoie à la Somfy 433NLT4 beige sur le site Allotelecommande.com.
MAIS il y...
Votre moteur est en protocole RTR 433.92MHz.
C'est donc bien cette TC qu'il vous faut ; https://www.allotelecommande.com/somfy/somfy-433-nlt4-beige/?gs...
Jusqu'à aujourd'hui, mon volet fonctionnait correctement.
Actuellement il descend très bien mais remonte de 2 a 3 cm a chaque impulsion sur la commande sans fil.
Je...
Il ne fait aucun doute d'après vos explications que le condensateur du moteur soit HS.
Petit travaux pas cher, voici un tuto ; http://www.conseils-store.com/index.php?store...
