Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Panne aléatoire ouverture ou fermeture porte garage
    Bonjour J’ai une installation double porte de garage avec motorisation hormann et télécommande solde via un récepteur Somfy 2400556 Tout fonctionne très bien comme cela...
    Pascal V.
    Pascal V.
    Pascal V.
    Parfait, merci de votre retour. Avez-vous réussi à modifier la force de détection d'obstacle ? Bonne soirée
  • Peut on deverouiller un portail coulissant depuis l exterieur
    Bonjour, existe t il un moyen ou existe il un module à rajouter pour deverouiller un portail coulissant depuis l exterieur Avec comme matériel somfy 600 slidymoove...
    Thierry R.
    Thierry R.
    Thierry R.
    Ce qu'il faut faire est de passer un fourreau de 100mm entre piliers, ensuite vous passerez tous les câbles dont vous aurez besoin.
    Thierry R.
    Thierry R.
    Thierry R.
    Entre les deux piliers pour les cellules et le câble de la platine de rue pour la commande portail du moniteur.
    Thierry R.
    Thierry R.
    Thierry R.
    Non, via la TC ce n'est pas possible. Il faudrait poser un module On/Off RTS (si TC RTS) pour commander l'éclairage indépendamment du portail. https://boutique.somfy...
  • Dupliquer une Telis 4 RTS
    Bonjour, Est-ce que pour dupliquer une Telis 4 RTS sur une autre, je fais pour chaque canal: 1 appui de 3 sec sur prog sur celle d'origine puis un appui sur prog de la...
    Frederic B.
    Frederic B.
    Frederic B.
    Exactement, canal par canal comme s'il s'agissait de 4 télécommandes individuelles. Bonne journée
    Pascal V.
    Pascal V.
    Pascal V.
    Quel type de moteur ? Vérifiez déjà que les paramètres ne soient pas verrouillés. (voir notice pour les déverrouiller). Si vous souhaitez modifier la force de détection...
  • Alimentation émetteur barre palpeuse?
    Bonjour, II est installé 2 portes de garages enroulables identiques . Toutes le 2 sont pilotées chacune part un Rollixo RTS référence 1841 182 A . Une est équipée depuis...
    Yves
    Yves
    Yves
    Pour le vérifier, débranchez totalement une porte avec l'émetteur et le récepteur. Si le voyant de l'autre porte reste allumé ou non, vous avez la réponse. Passez une bonne...
  • Ajouter Portail sur Tahoma sans code au dos de la télécommande
    Bonjour, Je souhaiterai ajouter mon portail sur ma tahoma, pour cela je dois saisir un code qui est sur le dos de la télécommande de mon portail, mais le code est effacé (du...
    Sebastien N.
    Sebastien N.
    Sebastien N.
    Bonjour, Si les deux codes sont effacés il sera impossible d'utiliser ces TC pour affecter le portail. les codes sont à noter qqs part...... Il faudra acheter cette TCR...
  • compatibilité kit de connectivite Somfy avec volets roulants commande filaires ?
    Bonjour, j'ai d'anciens volets roulants (6) avec commande filaire manuelle (230 V-AC) et j'aurais aimé les automatiser avec un kit de connectivité SOMFY, j'ai déjà une alarme...
    Robert G.
    Robert G.
    Robert G.
    Oui c'est ca le plus économique. En domotiser que 3 serait une erreur, vous le regretterez. Il vaudrait mieux alors poser 6 Izymo et conserver vos inter actuels. Bonne...
  • moteur IPSO 6 TH à remplacer
    Bonjour, J'ai un volet avec moteur IPSO 6 TH qui commence à avoir des problèmes. Quel moteur pourrait le remplacer, j'aimerais le passer à 10N. Et où puis-je le trouver...
    Dominique B.
    Dominique B.
    Dominique B.
    Le moteur qui le remplace est le ILMO 6/17 TH. Dispo sur sites spécialisés en ligne. Bonne journée
