Mes moteurs sont installés depuis peu sur mon portail mais ils se dérèglent sans cesse et donc le portail tape le mur pour s'arrêter. Comment faire pour les régler...
Depuis plus de 2 jours, un grande partie de mes fonctions smart ne fonctionne plus !
celle-ci se base sur capteur de luminosité extérieur et aussi un capteur de...
En effet, ca devient un peu fatiguant ! Alors que tout fonctionnait à nouveau très bien, subitement, mes smarts ne fonctionnent encore une fois plus ?
Merci aux...
Bonjour la communauté,
J'ai une HKP sur mon compte Somfy protect.
Je souhaite affecter une 2ème alarme, faut-il un 2ème compte ?
Si oui, faut-il que je télécharge une 2ème...
Super.....! tu fais une formation Ab initio jusqu'à emport passager ?
Ensuite tu compte t'en acheter un ?
Dans le temps j'avais passé le théorique pilote privé, puis quant...
Bonsoir ou bonjour,
Ma TELIS 4 est programmée pour piloter 2 volets en même temps (et le fait très bien).
J'ai par ailleurs 2 INIT RTS et 1 SMOOVE Origin RTS auquelles je...
:-) :-) :-) En fait ces Inis sont de la très vieille technologie comparable à un DC3.
Si votre T1 pilote simultanément vos deux stores et que vous voulez que vos Ins et le...
Salut mon Dédé,
Ha ok, donc je dois aller sur Somfy Pro même que l'Advanced n'est pas une Pro ?
Je t'appellerais un de ces soirs.
En attendant, bonne soirée et bonjour...
Bonsoir ou bonjour,
Donc dans un 1er temps ce n'est pas une T4 que vous avez mais une T1 (Télis 1 mono canal).
Si j'ai bien compris, vous voulez que les deux Init + le smoove pilotent chacun...
Récemment j ai constaté que les bips à la mise sous alarme étaient presque inaudibles.
J ai changé les piles de la centrale, maintenant OK.
J ai mesuré la tension...
Est-ce que votre système est à 100% opérationnel ?
Si oui, avez-vous bien affecté le clavier à la centrale ?
Pouvez-vous mettre l'alarme en ON et OFF via ce clavier ?
pouvez vous me préciser le branchement que je dois effectuer entre le récepteur RTS SOMFY et le moteur de ma porte de garage commandé par un boitier de commande BFT...
Faites ceci avec une extrème prudence.
A l'aide d'une boucle en fil électrique rigide shuntez bref <0.5s sur LR1 1 et 2.
Si, et seulement si, la porte réagit en ouverture...
Je suis entrain de mettre en service un détecteur de mouvement exterieur.
Je fais des essais: DM EXT posé sur une surface (avant de le fixer sur un mur), ca...
C'est simple, mettez votre système en état de fonctionnement.
Ensuite, laissez le système en Off; Puis ouvrez le détecteur.
Dites-nous ce qu'il se passe ?
Non, désolé, ce boitier ne peut pas commander une porte de garage.
Il y a forcément autre chose.
Votre porte c'est quoi ? Une enroulable, basculante, sectionnelle ?
Quel...
