Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posĂ©es
  • 21750 rĂ©ponses
  • 20 meilleures rĂ©ponses (0%)
  • TĂ©lĂ©commande 3 boutons pour GDK 700 ?
    Bonjour, Je souhaite savoir si en appairant une télécommande 3 boutons type "situo 1 RTS pure somfy" sur GDK 700 (apparemment cela est possible), l'appui sur bouton Up de cette...
    Eric C.
    Eric C.
    Eric C.
    Mieux encore, vous achetez sur la boutique une Situo 1 RTS et vous testez, si ca ne marche pas vous avez 14 jours pour la renvoyer et être remboursé. Bonne journée
  • Condensateur jet CS 10/16
    Bonjour, Je voudrais savoir ,si un condensateur se trouve dans le moteur jet CS 10/16-10Nm, j'ai démonté le moteur,et je n'ai rien trouvé Merci,
    Akim
    Akim
    Akim
    Le condo est toujours au fond du tube logé dans de la mousse. Bonne journée
  • Rollixo RTS: la porte de garage ne fonctionne plus
    Bonjour, La porte ne veut plus monter. lorsque j'appuie sur le bouton monter ou sur la télécommande j'ai la "veilleuse" sur le receveur qui s'allume, un petit "clac" dans le...
    Romain G.
    Romain G.
    Romain G.
    Bonjour Romain, Si via les touches du récepteur la porte ne se lève pas, il y a des chance que ce soit le moteur. Posez ici une photo du récepteur ouvert avec vue nette et...
  • subitement 5 volets sur 7 ne rĂ©pondent plus, Qu'est-ce qui peut provoquer cela SVP?
    Bonjour, J'ai 7 volets roulants dont 7 grands de porte fenêtres et 2 petits de fenêtres. Subitement les 5 grands ne répondent plus aux télécommandes, ni au pilotage par...
    Patrick M.
    Patrick M.
    Patrick M.
    Avez-vous vérifié le disjoncteur de la ligne ? C'est obligatoire que les VR soient sur la même ligne protégée, mais, il est obligatoire qu'il y ait une dérivation à chaque VR...
  • Utilisation MoteurOximo 50 RTS 20/17 ?
    Bonjour, Je dispose d'un moteur de ce type déposé d'un volet roulant .est-il possible de l'utiliser pour un store extérieur nécessitant une puissance moteur de 20Nm suivant...
    Guy F.
    Guy F.
    Guy F.
    Je ne connais aucun store dont le moteur est =<40Nm ? Un store 4x3m = 40Nm. Donc, c'est non. Bonne journée
  • Fonctionnement Contact Ă  clĂ© sur portail Evolvia 390 ?
    Bonjour,(Portail Evolvia 390) Je souhaite poser un contact à clé.Le contact(borne start 5/6)permet l ouverture uniquement ? Comment se passe la fermeture ? Le système à clé...
    philippe
    philippe
    philippe
    Le contact à clef fonctionne comme suit, clef tournée à droite = ouverture, clef tournée à gauche = fermeture. Manifestement vous n'avez raccordé que l'ouverture. Bonne journée
    Eric C.
    Eric C.
    Eric C.
    Je sais que sur les moteurs gamme pro, une TC 3 boutons utilise ses 3 boutons. Si vous avez une TC 3 boutons à portée de la main ca mériterait quant même de faire le test...
  • tĂ©lĂ©commande key go 2 boutons
    Bonjour, Je viens d'acheter une maison dont le mécanisme de portail à crémaillère porte un nom Key Go. Ce portail est commandé grâce à de petites télécommandes à 2 boutons...
    Christian B.
    Christian B.
    Christian B.
    S'il s'agissait de deux garages côte à côte un seul récepteur suffirait vu qu'il est bi canaux. Mais voilà, vous c'est un garage et un portail, donc très éloignés l'un de...
  • Bruit moteur fin course evolvia ?
    Bonjour lors de l ouverture d un ventail, en fin de course le moteur force et fait du bruit à la place de s arreter. Je dois stopper la procédure et appuyer sur la télécommande...
    stephane L.
    stephane L.
    stephane L.
    Si c'est l'électronique, le bruit que vous décrivez n'aurait pas lieu. Suivez la consigne indiquée par Richy. Si la cloche est en bon état il y a de fortes chance que ce soit...
