Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Somfy Axovia 400C neuf ne fonctionne pas
    Bonjour, J'ai acheté il y a 15 ans un système de fermeture d'un portail coulissant Somfy Axovia 400C . Je l'ai rangé sur une étagère dans le garage fermé et quand j'ai voulu...
    Vlad M.
    Vlad M.
    Vlad M.
    Il me semble bien que les TC noires étaient en RTS non NS (à confirmer par Richy) dans tous les cas aucune TC RTS actuelles ne conviendra elles sont toutes en RTS NS. Il nous...
  • Carte IP Protexiom HS, solution ?
    Bonjour, Comme beaucoup la carte IP de ma centrale Protexiom vient de lâcher. Quelle solution ? L'idéal serait de trouver une carte ou une centrale, mais j'ai cherché et...
    Klaus
    Klaus
    Klaus
    Mais il n'y a pas besoin de SIRET...... Laissez la case vide.
    Klaus
    Klaus
    Klaus
    Comme vous l'indique Jean-Luc, la HKP peut se poser seul. Des sites en lignes proposent des kits complets. En cas de SAV c'est le vendeur qui assumera. Pour installer une...
  • mon boitier indique code E1 pourquoi le portail ne s'ouvre pas?
    Bonjour, Merci,
    Anick D.
    Anick D.
    Anick D.
    point
    C'est quoi le moteur ? Bonne soirée
  • pignonerie AXOVIA MULTIPRO
    Bonjour, je voudrais remplacer la pignonnerie de moteurs AXOVIA MULTIPRO installés en 2008 et qui commencent à patiner, mais impossible de trouver des kits de réparation. SOMFY...
    JEAN-LOUIS B.
    JEAN-LOUIS B.
    JEAN-LOUIS B.
    Ok, mais des photo nettes des pignons douteux serait un plus afin de vous apporter notre avis. Avis sur leur état et la possibilité de se les procurer. Un pignon ne patine...
    JEAN-LOUIS B.
    JEAN-LOUIS B.
    JEAN-LOUIS B.
    Ce que vous a répondu votre installateur est vrai, sauf que le RTS existe toujours et que vous n'êtes pas obligé de changer votre box. Si rien n'est abîmé, il n'y a pas péril...
  • Fixation pattes piliers étroits
    Bonjour, Je recherche la procédure de la pose des pattes de fixations pour piliers étroits. Selon mes piliers mes côtes sont: A=80mm Position S B=130mm Ouverture=90 Du...
    Sebastien S.
    Sebastien S.
    Sebastien S.
    Je ne comprends pas votre question là ???? Vous oubliez les équerres classiques et vous posez les supports spécifiques "piliers étroits" dans la position indiquée sur le disque.
    Sebastien S.
    Sebastien S.
    Sebastien S.
    Ok, voyez en fichier, la pose correcte pour votre config est en S en bas du disque. Le schéma de fixation est bien représenté pour A = 80mm. Attention....!!! B doit être...
  • Appairer 2 KEYGO RTS
    Bonjour, Je n'ai qu'une télécommande KEYGO RTS pour ma porte de garage (enroulante). J'ai donc acheté une nouvelle KEYGO RTS et je souhaite appairer les 2 KEYGO RTS...
    Ghislaine B.
    Ghislaine B.
    Ghislaine B.
    Ok, c'est un Axroll RTS NS, voici sa notice; chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/1841034fv1axrollfr.pdf Voyez au...
    Ghislaine B.
    Ghislaine B.
    Ghislaine B.
    Non, ca c'est un clavier de commande. De quoi est composée votre porte enroulable ? Moteur + récepteur, ou autre ? Faites des photo de tout ce qu'il y a. On parle bien...
