j'ai un portail motorisé SOMFY avec 2 moteurs a vis 24v et j'aimerai mettre un électro aimant 24V pour le verrouiller lorsqu'il est fermé, est ce que je peut brancher...
Surtout pas.
Il faut une logique de commande telle une Box 3s équipée d'un contact pour serrure électromagnétique.
Les moteurs sont constamment en veille et reçoivent une...
J'ai programmé une situo 5io pour piloter 7 volets. Les 4 canaux (une led allumée) pilotent bien mes 7 volets, tels que je le voulais (1 canal pour un groupe de volets...
Vous voulez dire que un seul VR ne serait pas affecter sur le canal groupe ?
Dans ce cas il suffit de l'affecter; Mettez la Situo sur le canal groupe puis Appui 3s sur prog TC...
J'ai eu un problème d'alimentation électrique en amont du bloc qui a été réparé.
Le moteur tournait bien. Mais, la course du portail était irrégulière.
J'ai donc...
Donc si je comprends bien, le moteur continue de tourner en entrainant le pignon malgré que le portail soit en butée ? Est-ce bien cela ?
Si oui, je persiste en affirmant que...
Actuellement, la motorisation de store banne n'existe qu'en technologie RTS. Il en existe une compatible Matter chez Eve, mais elle a des contraintes de taille...
Je souhaite créer un compte sur le forum mais la procédure d'inscription répond que mon "email n'est pas disponible". J'en déduis qu'un compte doit déjà exister pour...
j'aurais une autre demande: puis-je remplacer aussi mon boitier velux WLC100 51 04 qui pilote un store vénitien avec un micro module ou autre pour pouvoir l'intégrer...
J'ai donc...
Habituellement il ne peut s'agir que d'une crémaillère déréglée.
Il n'y a aucune raison pour que le pignon continue de tourner dans un sens mais pas dans l'autre...
J'ai effectué un nouvel apprentissage car le portail setait déréglé
Mais en fin d'apprentissage le moteur ne va pas jusqu'au bout
Vidéo attachée à suivre
La video ne s'ouvre pas ?
Quoiqu'il en soi, vu l'âge du moteur il ne peut s'agir que d'un boitier HS.
Contactez Richy pour une réparation économique; https://forum.somfy...
J'ai acheté une porte de garage enroulable avec système somfy rollixo io. Elle n'est pas encore installée mais en essayant de faire derouler le tablier avec la...
Non mais franchement, comment voulez-vous que ca fonctionne correctement ainsi ?
Le tablier doit obligatoirement être pendu pour utiliser sa propre masse. Tant pour le moteur...
