Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • probleme blocage de l'Anti chute somfy rollixo io
    Bonjour, J'ai acheté une porte de garage enroulable avec système somfy rollixo io. Elle n'est pas encore installée mais en essayant de faire derouler le tablier avec la...
    Patrice
    Patrice
    Patrice
    Vérifiez les coulisses et la parfaite horizontalité du tube. L'antichute bloque l'axe, le tube ne peut pas se vriller. Posez des photos de l'installation en vue générale.
  • appairage gdk 1100 avec lumière
    Bonjour, y a t'il un moyen de faire allumer la lumière de mon garage avec un micro module en actionnant l'ouverture de la porte sectionnelle en appuyant sur le même bouton de...
    jean pierre H.
    jean pierre H.
    jean pierre H.
    Désolé, je ne connais absolument pas les systèmes Velux. Posez cette question à l'accueil du forum pour la soumettre à l'ensemble de la communauté. Quelqu'un aura peut être...
    Patrice
    Patrice
    Patrice
    Bonjour, L'antichute ne pourra se verrouiller qu'en cas de détection de chute du tablier, donc ce n'est pas lui qui bloque. Vous dites que la CSI est bloquée, donc c'est...
  • Digicode et ouverture depui maison
    Bonjour, Nous avons installé une motorisation "evolvia". Nous avons connecté un cadran à code pour l,ouverture du portai qui fonctionne. Par contre nous n'arrivons pas brancher...
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Ok, j'ai compris ! Donc le digicode est bien raccordé mais pas la platine de rue. Il faut déposer la platine du mur et faire une photo de l'arrière. A tous les coups les...
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Ok, mais il faut une photo de l'arrière de la platine pour voir où vont ces deux fils non raccordés. Vous dites qu'en tapant le code + OK = portail s'ouvre, alors ca marche ?
  • moteur asa
    Bonjour, Bonjour, par quel modèle je pourrai remplacer un moteur asa CD45 10/16 filaire qui ne se fabrique plus? Merci, Merci,
    luc L.
    luc L.
    luc L.
    Il fallait le dire tout de suite. Dans ce cas il faudra celui-ci qui est obligatoirement radio; https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-roller-drive.html
  • Moteur Frevia 600
    Bonjour, j'arrive de vacances et mon portail ne s'ouvre plus. J'ai nettoyé les cellules, rien à faire le témoin statut est le seul allumé en fixe ?...... Merci pour votre...
    SERGE M.
    SERGE M.
    SERGE M.
    point
    Suivez cet outil de diag et tenez-nous informé; https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/diagnostiquer-panne-portail.html?user=site&stopURL...
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    A mon avis il y a deux fils pour le portail et deux fils pour la gâche portillon. Autant que je connaisse Extel, c'est comme ca qu'il se raccorde. Pouvez-vous au moins poser...
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    faites attention au boitier du moteur ! Les dégâts provoqués par un mauvais raccordement d'un appareil d'une autre marque suppriment de plein droit la garantie. Posez votre...
  • Relmiseczéro evolia
    Bonjour, Mon portail type 5057516A s ouvre seul Comment refaire remise à zero Merci,
    Pascal C.
    Pascal C.
    Pascal C.
    Non Monsieur, en réalité vous pensiez poser votre question à un perroquet et non pas à un robot. La communauté se refusera toujours de retranscrire les termes des notices parce...
