J'ai installé dernièrement un portail Evolvia Star et mis en éclairage de zone deux projecteurs LED. Tout fonctionne mais l'un reste partiellement allumé quand tout...
Je souhaite remplacer des moteurs bubendorff qui ne fonctionnent plus ou qui montrent des signes de fatigue. J'ai parcouru les diverses questions du forum traitant de...
D'après les dimensions que vous indiquez, posez 3 moteurs 20Nm.
La pose est un jeu d'enfant, vous déposez le tube et retirer le moteur BUB, vous remontez le moteur Somfy avec...
Il vous faudra 3 kits https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre-1.html
je vous conseille le IO qui est guère plus cher que le...
Malgré la similitude de ma question avec d'autres sujets du forum je n'ai pas trouvé de réponses claires à mon souci.
Je possède un moteur Somfy DEXXO 1000 pro...
Une télécommande d'un volet et soudain devenu une télécommande générale. Comment peut on lui rendrecsa fonction première pour ne commander qu'un seul volet.
J'allais vous y inviter.....
La communauté restera dans le flou et dans l'interrogation ! Comment est-ce possible que vous, avec autant de savoir en la matière et...
Il faut aller au terme de la procédure de reset en suivant les indic des fig 38 et 39.
Puis réaffecter les TC sur chaque moteur.
Est-ce que ce problème est sur...
Bien, soit vous cessez la raillerie et la moquerie et on vous aide, soit vous raillerez sans nous !
Un point de commande se supprime par reset de sa mémoire, c'est le seul...
Je souhaite raccordé l'éclairage de zone sur mon moteur de portail. Sur la notice c'est indiqué la coupure de l'éclairage se fait sur le neutre. Est il possible de...
Les normes C15-100 imposent de fait une coupure sur la phase dans un habitat.
Sur du courant monophasé alternatif dites-moi où est la différence entre couper la phase ou le...
Ok, j'ai du dire une connerie en connaissant mal les systèmes Somfy ?
Pour qu'une TC se transforme en "générale" il faut OBLIGATOIREMENT faire une 2.8.2 sur son VR ! Et/ou un...
Bonjour, mon portail coulissant avec moteur Somfy mhouse sl1 /sl10 fonctionne très mal. un jour il va fonctionné correctement; un autre jour il s'ouvre lentement puis va...
