J´ai acheté une maison avec 4 stores électriques.
Chaque store a sa propre télécommande WAGNER 1 de la marque Came, en RTS 433,92 MHZ. (Cf photo en pièce jointe)...
Ma télécommande telis 4 rts pure commence à donner des signes de faiblesse, j'ai la nouvelle situo 5 rts pure et je souhaiterais la procédure pour utiliser la nouvelle...
Je dispose d'une porte de garage enroulable avec un boitier rts SOMSY Universel SM10016N.
La partie électrique avec un peu de mal fonctionnait jusqu'à ce matin...
Le boitier en photo n'est absolument pas un récepteur de porte enroulable !
C'est un récepteur 1810624 uniquement dédié au pilotage de store filaire !
Comment est-ce...
Dites-donc Marie Thérèse, vous ne savez pas retourner une télécommande, retirer le capot, et changer les deux piles LR3a ?????
A titre de besoin extrême, voici la notice...
Bonjour, pourriez vous svp m'indiquer le modèle du condensateur pour un moteur de store banne Orea 50 rts 50/12. Toutes les valeurs été effacées avec la mousse de protection...
Mettez la T4 sur canal 1 et appui 3s sur prog = mouvement VR affecté, mettez la S5 sur canal 1 et faites un appui bref <0.5s sur prog = mouvement VR affecté.
Faites de même sur...
Mon volet roulant de garage a un comportement très aléatoire depuis un certain temps. Au début, il se fermait puis remontait de quelques centimètres. Maintenant il...
Je possède une porte de garage sectionnelle plafond avec une motorisation Duo vision 500 de chez SOMMER.
Existe-t-il un micromodule qui permette de passer cette...
J'a un portail à battant Passeo 800. avec boîtier électronique Evolvia 2MCC6. Le portail s'est bloqué en ouverture une quinzaine de jours après le remplacement du...
Oui, la panne provient de cette fêlure.
Il faut changer le kit cloche; https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html
Bonne soirée
