Mon moteur Passeo 800 tourne dans le vide en fin de course. J'ai regardé dessous et il y a une pièce qui semble cassée (voir la photo). Est-ce qu'il faut changer tout...
ai une télécommande générale qui commande la montée /descente de TOUS les volets de la maison. Comment appairer cet équipement SOMFY TELIS 1 avec le V100+. Merci pour...
Ma maison est équipée de 8 VR à l'étage et 7 VR au RdC en filaire (Ligne Bus). Chaque niveau est piloté par un Chronis IB
Les Chronis IB peuvent-ils être remplacés...
Le plus simple dans votre cas sera de poser un module Izymo VR IO sur chaque VR.
Vous affecterez un point de commande IO sur chaque VR.
Ainsi vous les piloterez en...
Je suis actuellement en recherche d'un modèle de moteur pour automatiser mon portail.
Celui ci est déjà équipé d'un feu de signalisation et de détecteur de présence...
L'écoinçon réduit à gauche implique plutôt un moteur à vérin. https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-battant.html
Feuilletez les notices...
Bonjour les amis,
Je suis débutant soyez indulgent svp <3
J’ai mis un éclairage led sur ma motorisation freevia 400
Pour que ça s’allume qd le portail fonctionnait...
Oui il faut un relais de puissance.
Vous trouverez sur ce forum le schéma et le type de relais.
Vous pouvez rajouter un capteur solaire pour allumer l'éclairage que la nuit...
Il y a plus d'un an, j'ai remplacé un thermostat somfy défectueux car le capot en plastique des piles était fendu.
Le nouveau thermostat a eu la même avarie ... Il...
Cher Monsieur,
Mon ton n'est pas particulièrement réprobateur !
On connais tous le risque de casse du raccord, et, on sait comment il casse !
Donc, permettez-moi encore...
Quel âge ont ces vannes ?
Ca n'a quant même pas pu se casser tout seul ? Il semblerait plutôt que ce soit un choc qui est à l'origine de cette casse.
Attendez la réponse d'un...
Je cherche sur le forum depuis quelques temps et n'arrive pas à trouver réellement mon problème.
J'ai une pergola équipé de 4 rideaux. Je n'ai qu'une télécommande pour...
Dès lors que vous ne faites pas faire un transfert de box par un Yellow's (opération gratuite mais qui détruit la V1) il faut obligatoirement reseter les équipements IO pour...
J'ai acheter un peu trop rapidement un DAAF 1870289.
Cependant après plusieurs échecs en essayant de la connectant à ma tahoma switch j'ai vu qu'il n'était pas...
