J’ai acheté et installé un moteur Exavia Star il a environ 15jours, l’un des deux moteurs vibre de façon anormal.
Les deux moteurs sont installés avec les mêmes...
J'ai acheté une motorisation SOMFY GDK 1100 pour un garage box et donc en cas de panne de courant je doit absolument pouvoir déverrouiller cette porte basculante de...
Comme indiqué dans la notice de pose vous devez obligatoirement retirer tous organes de fermeture mécanique !
En cas de panne 230v l'accus de secours optionnel se...
Mon portail fonctionnait bien jusqu'à aujourd'hui, c'est une motorisation somefy evolia 400, le portail ne se ferme plus. J'ai ouvert le boîtier principal, j'ai...
Supprimez tous les accessoires raccordés sur le boitier, ne laissez que les deux moteurs.
Si le défaut persiste soit un moteur est en court circuit soit le boitier...
de temps à autre il arrive que l'application de ma Thaoma switch déclare des produits en erreur mais redémarrer l'appli suffit a tout remettre dans l'ordre...
Si vos 4 VR ne répondent plus à Tahoma ET à leur point de commande, ce n'est certainement pas Tahoma la responsable.
Vous dites avoir 14 VR, à ce niveau il y a...
Bonjour,mon portail de garage enroulable pennait a la montée puis d'un coup il s'est déroulé jusqu' a la hauteur de 50 cm du sol où il s'est bloqué et la manœuvre manuelle...
L'anti chute n'a pas fait son boulot ?
Il faut impérativement faire appel à un pro pour qu'il remette votre système aux normes.
N'y touchez surtout pas ! Des...
Je sais qu'avec ces nouvelles fixations pilier des problèmes apparaissent suite à une pose très hard.
Somfy aurait du continuer de livrer dans ce kit les équerres classiques...
La communauté ne dispose pas des nouvelles cotes établies par le disque avec ces nouvelles fixations pilier.
Pouvez-vous en fonction de vos cotes A/B poser ici...
On ne peut pas répondre aux mails des Yellow's.
Dans ce cas, soit vous patientez ici afin qu'un Yellow's vous contacte entre un et quatre jours ouvrés soit vous appelez le...
Ok, mais vous avez fait comment pour la 1ère demande de SAV ? A qui vous êtes-vous adressé ?
Je veux bien vous indiquer les coordonnées du SAV mais faut-il encore que ce soit...
