Je souhaite equipé mon portail coulissant d’un moteur SOMFY (500kg minimum) connecté IO ou RTS avev un clavier numerique ainsi qu’un visiophone. Je suis equipé de...
Le Elixo étant en IO offre le retour d'état alors que le Slidy en RTS ne l'offre pas.
Sinon en terme de fonctionnalités le IO est beaucoup plus complet, mais, le RTS est un...
Mon portail de garage qui donne directement sur la route et ouvre l'accessibilité à ma maison est équipé d'un système somfy ls 9000 depuis une dizaine d'années
Je...
Deux choses; soit votre garage à un accès interieur et dans ce cas un accus de secours convient. Si panne mécanique il suffit de tirer la cordelette pour débrayer le moteur et...
J'ai une maison entièrement équipée de volets RTS somfy et je viens de faire une extension( 2 ouvertures)
L'artisan me dit que le RTS est arrêté au profit de l'io...
Changez d'artisan !
Les moteurs RTS sont encore et pour longtemps en fabrication et en vente. Aussi bien dans le réseau pro que particulier.
Une fenêtre de...
J'ai une motorisation de portail battant d'une autre marque que Somfy. J'ai acheté le récepteur Somfy 2400556 pour pouvoir ensuite l'intégrer à l'écosystème Somfy...
Depuis quelques jours j'ai un problème lors de la remontée du Volet Roulant : celui ci force / s'accade et je suis obligé de l'aider à remontée manuellement.
J'ai...
Bonjour, Mon moteur de volet roulant de marque simu ne fonctionne plus. J'aurai voulu savoir si je peux le remplacer par un Somfy ? La reference du moteur simu est Msr 10/17...
J'ai...
Si toutes les parties mécaniques fonctionnent librement, alors oui, seul le moteur peut être en cause.
Mais vérifiez bien que le tube tourne librement, que les...
Je...
J’aimerais brancher le micro recepteur rts sur l’interrupteur de mon volet roulant qui n’est pas un Somfy. Est ce possible? Voici les branchements en PJ de...
Oui je vous conseille le Izymo VR IO.
Introuvable en magasin, il faut taper dans la barre de recherche de votre navigateur " Somfy Izymo VR IO 1822660" et vous aurez les sites...
