Je suis équipé d'une tahoma. Je voudrais ouvrir mon portail came bx 78 bx à distance qu'elle équipement dois-je racheter ?? Et comment faire le branchement ??
Et...
Il vous faut ce récepteur; https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
3/4 récepteur = 2/7 moteur
Je ne vois pas d'alim AUX...
Je viens de voir votre publicité sur les visiophones connectés, c'est une fonctionnalité très intéressante qui pourrait m'être très utile.
Je vois également qu'il y...
Pour l'instant on attend que le rédacteur de la question veuille bien répondre.
Ensuite seulement je pourrais apporter une réponse claire et détaillée.
Je ne vois pas pourquoi ces Centralis Uno chaufferaient ?
Pour savoir si ce sont des filaires, filaires modifiés radio, système BUS, pouvez-vous en déposer un du mur et faire...
Bonjour,j'ai commandé chez Somfy 2 télécommandes keygo pour un portail équipé d'une carte AX24 ns de 2019, impossible d'établir l'appareillage entre la carte et la télécommande...
J'ai 3 volets roulants qui ne fonctionnent plus, ils sont tombés en panne au même moment.
J'ai fait un RAZ des télécommandes pendant 5 secondes
Puis double...
Puis double...
Si vous avez fait une 2.8.2 sans isoler électriquement les VR l'un de l'autre ca va être un beau caca dans les télécommandes.
Si les 3 VR sont tombés en panne...
Après avoir actionné le mécanisme pour effectuer un débrayage manuel du système d'entrainement de porte, je me trouve dans l'impossibilité physique d'ouvrir la porte...
Si le débrayage fonctionne de l'extérieur par la clef de secours, il fonctionne obligatoirement de l'intérieur.
Le problème souvent sur ce type de porte et moteur est un...
les Synaptia conviendront très bien.
Seulement ils sont blancs.
Si vous voulez des moteurs aux coloris de vos huisseries il faudra obligatoirement faire appel à un Pro agréé...
