Evolvia 400 ne fonctionnait pas, cause première une invasion de fourmis dans une des cellules....nettoyage complet. Au redemarrage dès l'impulsion donnée sur la...
Quel est le voltage réel fourni par cette alimentation ?
Elle est donnée pour 24VDC, mais jusqu’à quel voltage va t’elle réellement ?
Rien n’est précisé sur la...
Vos remarques et insulte m'oblige à vous siganler pour modération !
je vous informe que le GDK700 est en service que depuis 6 ans, comment se fait-il que le vôtre à 10 ans...
J'ai portail au deux ailes, avec des moteurs Somfy, depuis environ 16 ans.
Ca fonctionne toujours à ma (presque) entière satisfaction, mais j'ai remarqué...
Votre moteur est un S200 II protocole radio RTR en 433.92Mhz.
Vous dites que ce moteur à 16 ans, vous pouvez dire que Somfy fabrique sacrément solide !
Ca fait 16 ans que...
Bon....Le mieux sera de poser ici des photo du moteur, du boitier, des étiquettes apposées sur le boitier et le moteur.
Ce que vous nous indiquez est inscrit sur tous les...
Mais c'est quoi ce chantier ?????
Alors en un ; Votre type de porte n'est ABSOLUMENT pas motorisable par le GDK700, ne venez pas dire ensuite que ca ne fonctionne...
D'après vos explications, et sans connaître le type exact de votre système, il est acquit que le boitier électronique est en défaut.
Il ne génère plus de couple de...
Je me permet d'ouvrir ce post car je suis en difficulté avec ma porte de garage enroulable.
Voici les informations :
J'ai deux portes de garage...
D'après vos explications il semblerait que le coupable est soit le Rollixo soit le moteur.
Via les boutons homme mort du Rollixo, pouvez-vous manoeuvrer la porte...
Après avoir rencontré un problème avec le portail AXOVIA 220A de mon beau père, j'ai racheté et changé la carte électronique.
Une fois la nouvelle carte...
Bonjour, ma porte de garage monte de 10cm et s arrête toute seule avec un ronronnement du moteur . lorsque je l aide a la montée , parfois cela suffit a ce qu' elle monte toute...
