J'ai acheté une petite box Tahoma car j'ai 6 volets roulants de type Oximo (à priori) pilotés par des télécommandes Centralis RTS.
Je souhaitais centraliser ainsi...
C'est un point de commande parfaitement compatible Tahoma.
Il n'y a aucune raison pour que ca ne fonctionne pas.
Supprimez tous les VR de Tahoma puis affectez en qu'un...
Essayez d'être un peu plus loquace SVP, on ne va pas deviner votre système ni vous tirez les vers du nez !
Ici on dépanne que Somfy; Ce truc n'en ai pas !
je cherche une motorisation 1 battant (Somfy ou autre) compatible et pilotable par ma Tahoma ?
Je ne trouve pas dans les produits Somfy grand public.
D'avance Merci,
Un système 2 battants convient pour un mono battant dans la mesure où le config le permet.
Dites nous en un peu plus sur votre portail en y joignant des photo.
Ok, il me faudrait une photo recto verso d'un Centralis.
Vu que le bouton de commande apparait sur l'appli c'est que le VR est affecté. Y a t-il les 6 boutons sur l'appli...
Yassine dans le Loiret.
J'ai remarqué sur mon Dexxo pro io 1000, que:
Durant le cycle d'ouverture, une fois arrivée en butée le moteur continue de forcer un...
ma platine de rue de mon vsysteme pro premuim est defectueuse au bout d'un an, comment je peux faire marcher la garantie sachant que mon revendeur n'existe plus...
Personne de chez Somfy, Pro et particulier ne répondra à votre demande.
Vous avez eu la seule réponse possible à votre demande ci dessus.
Non mais franchement.....Alors ce...
J'ai acheté et installé ce mois-ci un kit de motorisation evolvia star X.
les moteurs fonctionnent parfaitement (ouverture et fermeture) avec les télécommandes...
Vous avez branchez les moteurs à l'envers.
Pour le vérifier faites ceci.
Débranchez le 230v et la batterie de secours au moins 5mn.
Débrayez les moteurs et placez les...
